MB MEDION MD 5000 Ver.1,2 не запускается.
Виталий 3
28-07-2006 12:42
Блок питания проверил норма ,амамка не запускается,на кулере
дёргается вентилятор и все.Подскажите с чего начать?
Виталий.
Ярослав
28-07-2006 12:50
Ребята, в каждой третьей теме подобные проблемы, и их нужно также и решать.
Начни с проверок питаний на матери. Пошукай на форуме - очень много найдешь интересного...
Виталий 3
28-07-2006 16:25
В том то и дело что мать не запускает БП.Не знаю с чего начать?.
Виталий.
P.S Электролиты по питанию ан маме поменял все.
Виталий.
bgg
29-07-2006 04:59
раз кулер дергается значит где-то есть КЗ и бп скорее всего уходит в защиту.
Вывод - искать КЗ.
Виталий 3
29-07-2006 12:10
Нашёл пробитый транзистор A4s3 SMD-шный подскажите параметры или замену.
Виталий.
bgg
29-07-2006 14:03
A4s BAV70W Sie B SOT323 dual cc BAW62
A4s BAV70 Sie B SOT23 dual cc BAW62
A4s BAV70T Sie B SOT416 dual cc BAW62
A4s BAV70U Sie B SC74 dual cc BAW62
взято из SMD CodeBook, которая лежит в обменнике.
Виталий 3
29-07-2006 19:37
A4s3F обозначается Q-5 как транзистор,а Вы диодные сборки показали.
Виталий.
bgg
30-07-2006 09:33
диодные сборки тоже могут обозначаться буквой Q...
Виталий 3
30-07-2006 09:39
Спасибо соберу из двух диодов.
Виталий.
Виталий 3
31-07-2006 12:53
Диодную сборку сделал из двух диодов но мама не запускается,напряжение наRESET 1,35V на POWER 1,02V генерация на
кварце южного моста есть, подскажите сколько вольт должно быть в дежурном режиме мамы на блоке питания.
Виталий.
P.S. И что смотреть дальше?
Виталий.
каприкорнус
31-07-2006 18:44
Как было так и будет 5V.
Принудительно пускануть с материнкой (если бп не чибахнет от перегрузки значит хороший).
улыбка
Сперва на короткое с АТХ разъема матеренки прозвонить попробуй на землю 5,12, 3.3v
Надеюсь блок питания проверял в работе, а не по дежурке ?
Виталий 3
02-08-2006 07:38
Чем заменить полевики P3055LD два из четырёх вылетели.
Виталий.
каприкорнус
02-08-2006 19:26
MTP3055E
60v
12а
40вт
TO220AB
N-канал
Данные есть, сам пошукай в справочнике чем заменить.
Виталий 3
07-08-2006 07:21
Нет питания на процессор подскажите что смотреть?
Полевики проверил один поменял утечка большая,принудитеньно БП запускается.
Виталий.
P.S. На остальных чипах напряжение есть, на кварце южного моста генерация есть.
Виталий.
alexfx
07-08-2006 10:24
Смотри шим, мультик греется или нет? Мосты также проверь на нагрев. Прозвони USB короткого не должно быть.
Виталий 3
07-08-2006 19:59
Микросхемы не греются,нормальная температура,USB не коротит.
Виталий.
alexfx
08-08-2006 03:56
ИМХО впервую очередь шим смотреть надо если на дросселях нету питалова значит шим не работает смотри все полевики, если емкостя были вздуты то как правило это следствие в 80%
alexsas
08-08-2006 05:08
береш даташит на шим смотриш питание обычно12в, 5в на мосфеты проверяеш VIDы, шимы обычно летят из-за повышения напряжения.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB MEDION MD 5000 Ver.1,2 не запускается.
  • Medion AKOYA P4020 D (MD 8870)
  • завышенное напряжение на ATHLON 64*2 5000+
  • Перегрев AMD Athlon™ 64 X2 5000 OEM S_AM2
  • GA-7VA не запускается
  • Не запускается БП
