Medion AKOYA P4020 D (MD 8870)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
nika52
29-11-2017 11:11
Проблема Medion AKOYA P4020 D (MD 8870) AIO
Заменил дохлый жосткий диск поставил с нуля Win 7x86 Ru: Все стало штатно, после этого поставил все драйвера с диска драйверов в комплекте моноблока. В устройствах все драйвера стоят кроме TV. Сенсорный экран ни как себя не проявил. До этого стоял Win 7 De все работало: Вернул опять Win 7 De с диска что шол в комплекте сенсор молчит Скачал новые дрова с сайта Medion результата нет
AIO 3B
MED MT 657G
MD 8870
MSN 10013738
sn.14773030120981
Помогите кто сталкивался
спасибо
rumata64
29-11-2017 14:28
Что есть "Заменил дохлую фестплату"?
nika52
29-11-2017 14:50
Дохлая это значит сгорела заменил на новую
rumata64
29-11-2017 20:08
nika52, молодец! Удачи.
CYB
30-11-2017 06:43
Чего заменил-то в результате? Мать что ли? Может быть не распаян обвес разъема тача, биос от матери без тача. Прежде чем менять сравнить платы не мешало бы. После шуток Леново с разной распайкой разъемомв на одной и той же мамке как-то само вошло в привычку проверять визуально наличие элементов на платах. Мамки с ТВ тюнером и без оного даже распайкой кодека отличались, половины элементов просто не было установлено, звука с ТВ не было, если мать изначально предназначалась для аппаратов без ТВ тюнера.
Dimon_S
30-11-2017 09:53
nika52, Он хоть на железном уровне виден в диспетчере устройств?
nika52
30-11-2017 10:29
Что то я не врубаюсь, какая мамка, какая распайка, просто поменял жёсткий диск на новый и все.
Драйвера все установлены описано все в моей проблеме
Dimon_S
30-11-2017 11:36
nika52, Это что, У бюргеров фестплата - жесткий диск? Октоберфест знаю. Тогда в диспетчере тачь включи.
nika52
30-11-2017 12:47
nika52, Это что, У фашиков фестплата - жесткий диск? Октоберфест знаю. Тогда в диспетчере тачь включи.
У меня малость по другому
Как вставить картинку?
Dimon_S
30-11-2017 13:01
Предв.просмотр. Выберите файл.
nika52
30-11-2017 15:10
Как то тут все закручено буду изучать
Добавлено 30-11-2017 15:23
nika52 писал:
А можно по шагам
aurum
30-11-2017 19:35
жмем img , вставляем ссылку на картинку, потом на том же месте где было img пояявляется img* , жмем опять. Картинку кинуть куда найдешь - сайтов полно .
CYB
30-11-2017 20:03
По моему вот с этого начинать надо.
Если тач виден, то "недоступны" меняется на "доступны", ссылка делается активной и если на нее кликнуть, откроется окно со свойствами/ калибровкой тача
Sergej
30-11-2017 21:00
Dimon_S писал:
Ага.
nika52, это ставил? http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=tdtpv ...
Возможно, какая-то хрень ещё понадобится - MSN на странице Medion вставляешь, получаешь драйвера..
ЗЫ: nika52, а что тему в ноутах создал...? Поехали
nika52
01-12-2017 00:14
nika52 писал:
http://pixs.ru/showimage/2JPG_9746897_28499582.jpg
Добавлено 01-12-2017 00:20
Sergej писал:
Dimon_S писал:
Ага.
Все дрова с Medion скачивал ставил толку нет
http://pixs.ru/showimage/1JPG_7801269_28499653.jpg
Sergej
01-12-2017 00:59
nika52, по ven_dev искал? Правой мышой по устройству, свойства, Hardware-ID - если устройство активировано
Что-то много HID-совместимого, по мышке на каждую руку..?
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-12-2017 01:02
nika52, ты, когда жёсткий диск менял, полностью корпус разбирал? Есть у меня подозрение, что ты выдернул шлейф от тача и забыл потом обратно вставить. Ну или случайно выдернул и не заметил.
nika52
01-12-2017 01:14
Генчик писал:
Корпус трижды разбирал все шлейфы проверил все на месте
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-12-2017 02:19
nika52 писал:
nika52, на месте и неповреждённые, это две большие разницы.
nika52
01-12-2017 12:37
Sergej писал:
Dimon_S писал:
Ага.
http://pixs.ru/showimage/Snimok5GIF_5689392_28503864.gif
Добавлено 01-12-2017 12:39
CYB писал:
Добавлено 01-12-2017 12:44
Генчик писал:
nika52 писал:
генчик спосибо гдето я ....... но в электронику я знаю от а до я
Добавлено 01-12-2017 12:45
nika52 писал:
Sergej писал:
Dimon_S писал:
Ага.
CYB писал:
Генчик писал:
nika52 писал:
генчик спосибо гдето я ....... но электронику я знаю от а до я
rumata64
01-12-2017 17:24
"Фестплаты" просто так не горят! гы-гы
nika52
01-12-2017 23:14
rumata64 писал:
Еще как горят
rumata64
02-12-2017 00:04
И как?
Sergej
02-12-2017 00:08
nika52 писал:
rumata64 писал:
Еще как горят
Опыт..? гы-гы
Систему снести полностью, проставить все оригинальные драйвера в правильной последовательности пробовал?
Некоторые заумные компьютеры без этого правильно не работают.
И ещё. Не надо цитировать страницы полностью.
nika52
02-12-2017 15:14
Sergej писал:
nika52 писал:
rumata64 писал:
Еще как горят
Опыт..? гы-гы
А в какой последовательности устанавливать дрова?
Систему сносил
На счет замечания исправлюсь
спасибо
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-12-2017 00:32
nika52 писал:
nika52, если бы действительно так знал, не было бы этой темы. У любого специалиста бывают случаи, когда он не видит проблем, лежащих на поверхности.
nika52 писал:
nika52, сначала на чипсет и видео, потом всё остальное.
И убери нах эту русскую версию Винды, она у тебя явно какая-то левая. Скачай образ оригинальной немецкой Винды как на лицензионной наклейке и установи её с этим ключом.
Sergej
04-12-2017 00:57
Генчик писал:
Генчик, читаем первый пост ещё раз
nika52 писал:
улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-12-2017 02:22
Sergej писал:
Sergej, да мне пох, что он там вначале делал, я ориентируюсь на
nika52 писал:
а там картинка с русской версии. подмигивание
_Suhov_
04-12-2017 09:51
зайдите в системные устройства в диспетчере устройств и посмотрите нет ли там "устаревшего устройства"? Если есть- по вид/пид ищите на него драйвера и обновляйте
nika52
04-12-2017 10:59
Систему менял начиная с висты и до 10ки на всех языках
дрова все стоят показывают,что все работает
Наткнулся на форумах проблема как у меня
http://forum.chip.de/windows-7/medion-akoya-p4020-d-1562884.html
rumata64
04-12-2017 15:43
nika52, почитай соседнюю тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=624675&start=32 По ссылке Sergej запусти онлайн установщик и посмотри найденные устройства и драйвера для них.
nika52
04-12-2017 16:31
Онлайн установку запускал на чистой системе, дрова все ОК сенсор молчит
тему почитаю
спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Medion AKOYA P4020 D (MD 8870) На страницу 1, 2  След.
  • MB MEDION MD 5000 Ver.1,2 не запускается.
