MB Gigabyte GA-H55M-USB3 периодический старт-стоп
lubko
25-05-2017 13:32
История этой матери такова. Лет 5 тому назад случилось в ней КЗ по питанию процессора, да так случилось что сокет слегка припаялся к процессору. Мамка была на гарантии и я отдал её сперва выровняв все пины как положено, но сдуру сообщил об этом своему знакомому который работал в СЦ. Оказалось зря, мне сообщили что есь видимые повреждения сокета и гарантия недействительна. Ну и ладно, знакомого записал в игнор лист, а мамку отправил пыль собирать на несколько лет, ведь сокет тупиковый у неё - 1156. Вот теперь появился у меня проц. под этот сокет, думаю, а может подниму старую мать. Начал вычислять КЗ - нашлись два пробитых полевика в питании проца (A2724). КЗ вроде как ушло но по 12V лини сопротивление было маловато, около 30Ом. Мамка при включении вела себя так -
запуск на 0,5-1сек ы сразу же Стоп, и так цыклически. Такое поведение називают on/off loop. Начал я искать дальше, нашлись пробитые 2 драйвера мосфетов ISL6612A. Заказал, впаял - никаких изменений. Но сопротивление по 12V лини стало нормальным. Такое поведение имеет место даже если не подключать питание процессора. Начал я звонить ШИМ ISL6322G и оказалось что у него на некоторых входах опорных напряжений имеется КЗ. Сдул его, но КЗ на этих площадках всё равно присутствует. Может кто подкажет откуда эти напряжения берутся? Схеми нет. Ещё заметил пониженое сопротивление цепи питания на мост - 33Ом. Не знаю что дальше делать, оставить жаль, сколько времени уже потратил. Хоть би сервис мануал по этой плате отрыть.
Sergej
25-05-2017 14:06
lubko писал:
Google есть? на первой же странице https://schematic.vn/attachments/gigabyte-ga-h55m-usb3p-r10-schematic- ...
Зарегистрироваться только..
lubko
25-05-2017 14:16
Sergej писал:
На всех этих сайтах надо покупать возможность скачивания или на месяц или на год. А зарегистрироваться без проблем.
Sergej
25-05-2017 16:28
lubko писал:
А.. то есть кто-то должен нагуглить и купить возможность..?
Не на всех, на ремаудио тоже есть..
lubko
25-05-2017 17:25
Sergej писал:
У меня там статус "учасник", а нужен "постоянный учасник".
CYB
26-05-2017 06:58
lubko писал:
Sergej писал:
И чему это мешает?
Тот же статус, хочешь повысить, пиши на форуме, общайся с народом, загружай в обменник что-нибудь. Только скачивать мануалы, писать в темах и т.п. позволяет и этот статус.
Sergej
26-05-2017 11:18
CYB, у мну круче - забанен помираю со смеху! Вопрос коту Чудной в личку задал
И то всё скачивается, только писать не дают.
Да и тьфу на них, жил без того форума и дальше проживу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB Gigabyte GA-H55M-USB3 периодический старт-стоп
  • bios для GA-H55M-S2
  • Распиновка mini USB3 кабеля
  • Мать ASUS P5N32E SLI стоп на коде 21.
  • Долгий старт материнки Asrock N68-S
  • MS-7260 возможен старт без проца?
