Распиновка mini USB3 кабеля
34rus!
23-11-2017 08:15
Если не в то раздел разместил тему прошу переместить. Эту же тему запостил в автомобильной, но там к сожалению пока нет ответа.
Имеется кабель USB-3, mini коннекторы с обоих концов, от регистратора Inspektor
Необходимо было удлинить кабель.
Подходящей длины не было, приобрел у китайцев вот такой https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0-A-Male-to-Mini-10Pin-B-Extensio ...
Отрезал стандартный разьем и соеденил всё по цветам.
Потом решил прозвонить, а он pin to pin не прозванивается.
Родной отрезанный конец кабеля куда-то задевал, что бы проверить правильность распайки.
Подскажите как должен прозваниваться подобный кабель?
В интернете необходимого не нашел.
Кабель для подключения к регистратору штатной камеры заднего вида в Cruiser 150
Porter
23-11-2017 10:10
тут смотрел? http://pinouts.ru/search.php?lang=rus&t=usb+3.0
34rus!
23-11-2017 14:27
тут смотрел?
Porter, Нет, этот сайт не попадался, сейчас гляну.
Добавлено 23-11-2017 14:38
Нет, всё таки это сайт был в просмотренных.
Разъемов мини там нет, есть микро.
Если правильно понимаю то распиновка должна быть такая же за исключением формы корпуса?
Porter, Уточнить вопрос шнур с одинаковыми разъемами на концах, в данном случае формата мини, папа, с 10 контактами, должен прозваниваться pin to pin?
Porter
23-11-2017 15:56
34rus!, Что есьть МИНИ УСБ 3,0? я такого не знаю... Линк выше на кабель с Али битый.
Микро - есть распиновка по моему линку. А про мини ях, может, это китаец сам чёт придумал? Фото давай...
34rus!
23-11-2017 17:18
Вот мини.
Внизу USB2
Сверху, черный родной USB3.0
Добавлено 23-11-2017 17:20
https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0-A-Male-AM-to-Mini-USB-3-0-Mini- ...
Этот купил
P.S. Удалил одну фотку, это была для показа типа разъема мини.
Она похоже сбивала.
rumata64
23-11-2017 17:38
34rus!, оно? https://www.flickr.com/photos/dunehaven/4094250604
34rus!
23-11-2017 17:50
Похоже, но у меня всего 10 выводов, то что ты указал имеет 11
rumata64
23-11-2017 17:57
Тогда поищи свой здесь: http://qoo.by/30UX
Porter
23-11-2017 19:10
rumata64, Не это явно не УСБ3,0 а какойто A-V гибрид с УСБ 2,0, от мобилок, наверно
rumata64
23-11-2017 23:07
Porter, ото ж...
34rus!
24-11-2017 08:00
Porter писал:
Сам бы хотел знать...
Вот что на самом кабеле, родном, также вот отрез от китайского, ссылка не него чуть выше.
Porter
24-11-2017 12:45
34rus!, второго конца фото покажи!
34rus!
24-11-2017 13:11
Porter писал:
Второй конец отрезан и утерян, они одинаковые в плане форм-фактора. Общая длина была мала, второй приобретен для достижения необходимой длины.
Один прямой(отрезан), второй под углом 90 градусов, он есть на фото.
Куплен на Али второй, ссылка выше.
Отрезан страндартный разъем, остался мини, припаяно все по цветам, цвета совпадают, кроме оттенка.
Потом решил прозвонить, а по факту чехарда.
Для образца пусть будет широкий край начало сверху вниз, продолжение узкий, счет сверху вниз:
Чуть позже выложу как прозваниваются кабели.
Porter
24-11-2017 13:25
34rus!, Да лажа какая-то... УСБ3,0 ли там? Зачем на камеру УСБ3,0?
Никто кроме вас не знает про мини УСБ3,0 подшучивать, дразнить
Угловой не заметил, сним видно, ясно. Тот огрызок синий что выше, дайте посмотреть на его контактную группу (размещение контактов).
Чёта мне кажется что там что-то китайцами надуманое и бозвано громким именем...
34rus!
24-11-2017 13:32
Синий у китайцев куплен.
Черный был родной.
Я может не обо всем в курсе. Если я правльно понял имеется авто, шнур черный родной, шел от камеры задней, возможно на штатную аппаратуру. Всё написанное выше мое предположение.
Человеку скорее всего подключить к регистратору, а длины не хватило.
От меня стояла задача получения необходимой длины.
Если нужна полная информация, уточню.
34rus!
24-11-2017 14:47
Ч-С
1-6
2-8
3-10
4-3
5-5
6-7
7-9
8-2
9-4
10черный-пустой 1синий пустой
Добавлено 24-11-2017 14:53
Насколько получилось сделать телефоном.
Если недостаточно, то уже на следующей неделе скорее всего
Добавлено 24-11-2017 14:56
Вот вроде лучше
Добавлено 24-11-2017 15:01
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Распиновка mini USB3 кабеля
  • Распиновка консольного кабеля MSA1000
  • MB Gigabyte GA-H55M-USB3 периодический старт-стоп
  • О взаимозаменяемости дата-кабеля.
  • распайка кабеля omni 56k smart
  • протокол RS-232 максимальная длина кабеля?
