MB gelandewagen 463 91г.G320 сгорел рез-р в плафоне освещ-я
vadiks
28-11-2012 02:29
В центральном плафоне освещения сгорел резистор из за пробитого стабилитрона на 18в и не загорается центральный плафон при открытии дверей,если включать с выключателя,то нормально.Выкладываю фотки,может у кого в разборке найдётся такая плата посмотреть номинал.
  SNC00156.jpg  94,11 КБ  Скачано: 173 раз(а)
  SNC00157.jpg  88,35 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Petro
28-11-2012 11:19
Стабилитрон на 5 В ? Думаю до 100 Ом ставить и не заморачиваться.
vadiks
28-11-2012 14:23
на 18v,примерно 0.5w.Не выглядит он как малоомный 0.125 всего
Petro
28-11-2012 17:22
Ну если стаб на 18 вольт, то тогда Ом 500... Посчитай сам. если по 18 вольтам КЗ, то какой ток должен пойти через резистор чтоб он дымел.
vadiks
28-11-2012 20:25
Примерно к этой цифре и склонялся: от 500 до1к попробовать смогу только послезавтра
vadiks
02-12-2012 04:30
В общем поставил 680 Ом и стаб на 18 и заработало,заколосилось,насколько долго продержится-посмотрим......
Список форумов» Автомобильная электроника» MB gelandewagen 463 91г.G320 сгорел рез-р в плафоне освещ-я
  • BMW 3XX Сгорел ЭБУ Siemens
  • Сгорел ЭБУ ВАЗ-2107
  • Сгорел HID LAMP BALLAST
  • сгорел Эбу 21067-1411020-11
  • Автосигнализация APS 7200 сгорел контроллер
