сгорел Эбу 21067-1411020-11
robinzon
23-02-2014 11:08
Здравствуйте.Подскажите , пожалуйста . что можно сделать. На данном блоке сгорели ключевые транзисторы и сопротивления .Транзисторы я как-нибудь найду, но что делать с сопротивлением? Судя по схеме там стояло 2 штуки по 0,02 Ом.
  DSC08246в.jpg  96,57 КБ  Скачано: 905 раз(а)
vlade
Ярый
23-02-2014 12:11
robinzon писал:
Тоже ищи.
Petro
23-02-2014 21:52
Для 8 клапанного двигла и одного резистора хватит. А можно и халтурку прогнать с соплей улыбка
robinzon
25-02-2014 17:22
Делаю для себя, поэтому хочется сделать хорошо.Может можно из проволоки сделать какие- нибудь аналоги?
vlade
Ярый
26-02-2014 00:27
robinzon писал:
Странное заявление.
robinzon писал:
можно из проволоки?
Конечно можно.
robinzon
26-02-2014 18:57
Подскажите как и из чего. Измерительного моста у меня нет .В наличии только мультиметр, но он такое сопротивление не меряет
Petro
26-02-2014 23:40
Поставь перемычку и забудь.
robinzon
03-03-2014 17:29
Всё . Нашёл резисторы . Правда по 0,03 Ом. Припаял 3 штуки и всё поехало.
Еще такой вопрос. Есть ЭБУ 21114-1411020-30 BOSCH . Можно-ли его использовать вместо вышеуказанного при соответствующей перепрошивке.
SKA
29-03-2014 23:17
ЭБУ 21114-1411020-30 BOSCH какой и с какой прошивкой? Если Bosch M7.9.7+ то для классики подойдёт, с заливкой прошивки и еепром соответствующим.
robinzon
13-06-2014 14:30
Bosch M7.9.7+ с прошивкой B104DR17. Не подскажете , а какая прошивка нужна? От Эбу 21067-1411020-11?
kuzyaelets
15-06-2014 09:19
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
robinzon
09-08-2014 12:35
спасибо!
Список форумов» Автомобильная электроника» сгорел Эбу 21067-1411020-11
  • Контроллер 11186-1411020-20 опознать резистор
  • какой прогой продиагностировать эбу 21214-1411020-030
  • bosch 21114-1411020 фото платы
  • BMW 3XX Сгорел ЭБУ Siemens
  • Сгорел ЭБУ ВАЗ-2107
