салават Предупреждений: 1 Сообщения: 21
Здравствуйте. На ВАЗ-2107 сгорел ЭБУ. Поставили новый блок, новую катушку зажигания(блок катушек) Машину завели , отдали хозяину. Вопрос: можно-ли восстановить ЭБУ ( заменить транзисторы) и почему они погорели? Транз. GB 10 NB 37 LZ , номер на крышке ЭБУ - 21067-1411020-11 |
Porter Участник Сообщения: 5932
1 можно, коллектив monitor.net.ru не против. Восстанавливайте.
2 а они погорели? Вы проверяли? Какие именно и в каких цепях погорели? А цепи в которых погорели транзисторы вы проверяли?
В силу отсутствия телепатических способностей, затрудняюсь ответить на второй вопрос... |
Спасибо. Транзисторы проверил. оба сгорели, 1 пробит , 2 прогорел до дыры. В ЭБУ их 2 штуки. они коммутируют катушки зажигания. Катушки зажигания объеденены в один блок. 1 транз. дает искру на 1,4 цилиндры, 2транз. дает искру на 2,3 цилиндры. Провода все в норме, так как после замены машина на ходу. ЭБУ стоит около 5.000р. вот механник и попросил сделать . |
Bakser Участник Сообщения: 242
| салават писал: | | Вопрос: можно-ли восстановить ЭБУ ( заменить транзисторы) и почему они погорели? Транз. GB 10 NB 37 LZ , номер на крышке ЭБУ - 21067-1411020-11 |
1. Почему погорели - это тебе выяснять... Из возможных причин - сырость, КЗ, скачок напряжения в бортовой сети и т.д. Вполне возможно, хозяин авто отцепил аккумулятор на работающем двигателе или заводился при помощи пускового устройства.
2. Заменить транзисторы можно. Делов-то - купить и припаять.
Если точно таких нет - качай даташит и ищи аналоги:
http://www.chipdip.ru/product/stgb10nb37lz.aspx
http://remont-aud.net/forum/41-17893-1 |
Если хозяин снимал аккум. , то он не расколется. Ладно , закажу транзисторы, о результатах отпишусь. Всем спасибо. |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Типичная проблема. Нужно свечи и высоковольтные провода периодически смотреть. В этой истории первая сдохла катушка, утащила за собой ключ в ЭБУ, и закороченный ключ уже дожег катушку до конца. |
Вот такие 2 фото. Как свеча может влиять на катушку заж. Если одну пробьёт, то со второй свечой разряд проходит. Если брак изготовления , пробой - межвитковое зам., то согласен. Транз. может умереть. Если прошьёт в.в. провод , то просто не будет работать цилиндр. А вообще какой мужик их смотрит? ездят вот так до упора и всё. Я просто хотел знать, стоит им заниматься? Наверно процессоры в ЭБУ живые. Думаю заменить транз. и оживить блок.
салават, при херовых свечах и проовдах повышается сопротивление высоковольтной цепи. В результате возрастает напряжение в этой цепи и как следствие это повышенное напряжение может выйти не через свечу, а между витками. Ну и пробой транзистора, выжигание платы, и лопнувшая катушка...
Замена транзистора излечит блок. Процессор не напрямую рулит транзисторами. И по управлению ключами ничего не выгорает. |
Diman-spec Спасибо. Это понятно, особенно когда ставят зазор 2 мм. ( для "хорошей" искры). Жду транзисторы, заменю , отпишусь. |
4587derek Новичок Сообщения: 22
Обычно гаражный саморемонт, на работающем двигателе снимают наконечники высоковольтных проводов со свечей. Иногда вместе с ключами вылетает драйвер ключей, на фото микруха под нижним ключём. |
Petro Участник Сообщения: 2039
В своей практике не разу не встречал паленого драйвера. Только полевики, резистор, дорожки, прогары в плате. |
Всем СПАСИБО ! жду транзисторы, на днях должны привезти. |
Petro привет. Раз тема есть , то бывает. Иногда приносят аппаратуру с "детальками" по цвету, по размеру , похожие и т.д. А пока жду посылку.
Добавлено 15-12-2011 17:39
Принесли ещё один блок ЭБУ. В левом углу прогорел толи диод или резистор, пожалуйста подскажите. (транзисторы отпаял)
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Так вроде кондер там стоять должен  |
На другом блоке ЭБУ прозванивал , ничего не показывает. Тоже думаю что кондёр,но какой ёмкости? и чего он сгорел? Спасибо. |
nick s Участник Сообщения: 1004
Крндер. Можно его временно вообще выпаять и проверить без него
Добавлено Fri 23 Dec, 2011 07:01
кондер кераика. Можешь поставить 0.1 мкф, не ощибущься |
Спасибо. заменю , проверю, отпишусь. |
Ура! Заменил транзисторы, поставил блок на рабочую машину, ЭБУ работает. Всем Большое Спасибо!!! Тему закрываю. Всех С Новым Годом ! И Удачи ! |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Это походу не кондёр, насколько я помню обозначения С там рядом ни где нет.
Одно знаю точно одним концом он припаян к массе, а другим к плюсу. Возможно варистор. Точно такие же стоят в блоках управления центр замком и АПС. И подключение такое же.
Добавлено 28-12-2011 20:04
Вот нарыл что-то у себя. В центре платы такая же беда, ну и ещё кое какие детальки описаны.
Устройство контролера Январь.rar 86,44 КБ Скачано: 2246 раз(а)
wasili2 Спасибо. на будущее пригодится. А если это варистор , то он Геройски погиб при исполнении., когда тот балбес отцепил аккум. или чего-то химичил. Тайна. |
| салават писал: | | Геройски погиб при исполнении., когда тот балбес отцепил аккум. |
Стопудово  |
Специально позвонил хозяину машины , веришь? , признался!!! Добровольно! Забыл фары выключить, прикурил с др. аккум. и на ходу поме-е-еня-а-а-ал! Но до дома 6 км. кое-как доехал и капец. Хоз. говорит не знал, и спасибо за ликбез. Хотя и без меня на "своей шкуре" испытал.
Добавлено 30-12-2011 16:35
Ну ладно, главное что можно сделать блок ЭБУ, здесь обошлось заменой транзисторов. + катушку зажигания, хотя не уверен что она тоже сгорела. Кат. заж. заменили чтобы уж наверняка. Всем спасибо, и с новым годом!  |
| салават писал: | [quote прикурил с др. аккум. и на ходу поме-е-еня-а-а-ал!  | обычно не сознаются. Просто удивляюсь.:o |
