Tocha_62 Забанен  Сообщения: 179
Не включается при замыкании контактов Power Switch. Замеры напряжения на штырьках:
Power Switch +3,24V
Reset +3,22V
CMOS +3,06V
Генерация на выводах кварцевого резонатора есть. Принудительно включил материнку, замкнув контакт PS_ON на землю. Кулер закрутился, спикер молчит. Прошу помощи. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10958
Посткарты конечно нет. Сопротивление шины USB портов относительно массы промерялось? Радиатор с юга снимал? Может там дырка и все сразу ясно станет. |
| CYB писал: | | Радиатор с юга снимал? Может там дырка и все сразу ясно станет. |
Специально снял радиатор и посмотрел. Ничего подозрительного нет.
| CYB писал: | | Сопротивление шины USB портов относительно массы промерялось? |
Да, на трёх портах USB, которые внизу, измерил сопротивление. Нормально.
| CYB писал: | | Посткарты конечно нет. |
Думаю о её приобретении. |
zuzya Участник Сообщения: 82
А на задних USB? Питание проца? |
| zuzya писал: | | Питание проца? |
Замерил питание CPU на всех трёх дросселях R60 – отсутствует. |
_an_ Участник Сообщения: 491
| _an_ писал: | | sSpec процессора? |
SL7YU |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| zuzya писал: | | А на задних USB? Питание проца? | Какое нак питание проца, мать только принудительно включалась.| Tocha_62 писал: | | Да, на трёх портах USB, которые внизу, измерил сопротивление. Нормально. | Надо промерять на всех портах и помни, что на 1 разъеме висит 2 порта.
Проверь не греется ли сетевушка и контроллер IDE, но не при принудительном включении а просто при подаче дежурного питания. |
| JohnK писал: | | и помни, что на 1 разъеме висит 2 порта. |
Это я в курсе.
| JohnK писал: | | Надо промерять на всех портах |
Промерил сопротивление на четырёх задних и шести нижних USB-портах. На всех USB-портах сопротивление порядка 370?.
Температуру контроллеров пощупаю немного позже и отпишусь. |
| JohnK писал: | | Проверь не греется ли сетевушка и контроллер IDE, но не при принудительном включении а просто при подаче дежурного питания. |
Проверил, нагрева нет вообще никакого. Напряжение дежурки БП в не подключенном и подключенном состояниях не меняется и равно +4,97V. |
Tocha_62, На часовом кварце, при дежурном питании, генерация есть? Если есть возможность - мультик махнуть. |
| JohnK писал: | | На часовом кварце, при дежурном питании, генерация есть? |
Да, есть. Я об этом в первом посте написал.
| JohnK писал: | | Если есть возможность - мультик махнуть. |
Возможность, конечно, есть. Донора нет.  |
Мать запустил. Мультик родной остался. |
Генчик Участник Сообщения: 15300
Генчик, я стал замерял напругу на мультике. Мать в это время была в дежурном режиме. Коснулся щупом мультиметра #80 и держу, потом взял штырьки замкнул PWR_SW, а мать взяла и запустилась. Вот и всё. |
Tocha_62, сброс БИОСа перед этим не делал? |
