Проблемы со звуком в MB ASUS P5B
ORBIT
16-02-2008 11:05
Материнская плата ASUS P5B.
Глючит встроенный звук: При загрузке системы слышны громкие щелчки и шумы, затем когда прослушиваешь музыку наблюдается сильный фон, а затем и вовсе(видимо по мере нагрева) искажения звука.
Создаётся впечатление, что УНЧ неисправен (вот только, где он там?) Может кто встречался с такой неисправностью?
zinga
16-02-2008 11:15
Встречался, поменял мать по гарантии. Сначало было так-же, затем вовсе звук пропал.
Porter
16-02-2008 11:18
система с оверклокингом? Снять его нафиг.
УНЧя ка такового нету, звук фомируетса кодеком. растёт он как правило в левой части мамки ниже конекторов зковых вх - вых. Имеет характерный вид и маркировку. найдёш коль схочеш.
начни с проверки драйверов то софту, далее питание кодека (рядом стабилизатор стоит 12 на 5 в).
ORBIT
16-02-2008 13:05
Уточню ASUS P5B Deluxe, кодек AD1988B, а можно ли его поменять? как дела обстоят с распространённостью? ну, а питание конечно проверю, с дровами это врят-ли - внешняя PCI - ная работает нормально, но она блин дешёвая.
Porter
16-02-2008 13:12
да, можно, я не против. Распространённость? Хм... или с донора или с завода в китае Нет
boa
16-02-2008 21:14
Дешевле встроенного кодека ничего не бывает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблемы со звуком в MB ASUS P5B
  • Материнка ASUS P5B-E PLUS проблемы со звуком
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Biostar TForce 570 U - проблемы со звуком.
  • Мать BIOSTAR I86PEA4 478 проблемы со звуком
  • Материнка Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
