Материнка ASUS P5B-E PLUS проблемы со звуком
Michael666
анархист
11-09-2011 20:27
Вместо звука - высокочастотный визг с подхрюкиванием ( появляется только после установки дров или загрузке системы - под DOS молчит как партизан гы-гы ) . Кодек AD1988 - исправен , менялся . ЮГ - тоже менялся . По питанию помех нет и оно нормальное . Ничего не греется , конденсаторы в обвязке кодека исправны .
Подскажите что нибудь - мысли собственные иссякли , а интересно улыбка .
PS: Воткнуть звуковуху не предлагайте - это неспортивно голливудская улыбка
PPS:Картиночка девайса прилагается , мну например без картиночки ничерта вспомнить не может с чем сталкивался и как это вообще выглядит улыбка
Strike
оболтус
11-09-2011 20:40
Дрова точно свои?
В линуксе попробуй.
Michael666
анархист
11-09-2011 20:58
Strike, И с линуксом ( с разными дистрибутивами ) то же самое недовольство, огорчение Здесь в железе проблема
Vladimir t
11-09-2011 22:23
То, что ЮГ менялся - не факт, что поможет. Косяк может вешаться и от IDE,SATA - девайсов, PCI.
BIOS прошивал?
Michael666
анархист
11-09-2011 22:46
Vladimir t писал:
BIOS прошивал?
Девайсы менялись , всё остальное на материнке работает ( проверял специально ) . BIOS шил - у мну с его прошивки вообще все ремонты начинаются ( разные версии - пробовал улыбка )
Материнка давно не клиентская , валяется у мну месяца два - как время есть - тираню , но мысля кончилась напрочь недовольство, огорчение Накидайте мыслей , может куда подтолкнёте в нужном направлении ( в плане поиска неисправности есссесно гы-гы )
LH
11-09-2011 23:01
Michael666, согласен - спортивная заморочка гы-гы щас только на такие и отвлекаюсь ))) взялбы с удовольствием поковырять. но далеко...
а так , чисто из практики - менять всю обвязку вокруг кодека. кстати , там вроде как стабилизатор 5v свой должен быть. менял?
То что проявляется только при загрузки оси - нормально , DOS не инициализирует порты звуковых карт.
Из теоретических предположений: прозвони по даташиту , линии адресайии и данных , хотя вообщето там скорее всего SPI или И2С (чес скажу -незнаю) ))) короче возможно неправильно кодеком управляют. тоесть при программной конфигурафии инфа нета на него приходит.
P.S у тебя аська появилась? гы-гы потрындеть
Michael666
анархист
11-09-2011 23:18
LH писал:
хочу вычислить , а не на слонах пахать гы-гы
LH писал:
Всяк обидеть наровит гы-гы Менял
LH писал:
Это мну написал что б лишних вопросов не задавали , и кодек в системе определяется правильно улыбка
LH писал:
- это мну уже понял , но не до конца - боротся как ?
LH писал:
Какая аська ? У меню , консерватора , даже клавиатура до сих пор DIN от Mitsumi через переходник работает гы-гы Её , любимую , частыми нажатиями тиранить нииииизя гы-гы
LH
11-09-2011 23:22
ну тогда скайп , хотя я им пользоваться ещё доконца ненаучился... злость
Добавлено 11-09-2011 23:25
бороться как - тупо звонить цепи. возможно есть буфеные элементы , терминирующие резистивные сборки итд...
Michael666
анархист
11-09-2011 23:31
LH, Вот подвернется такая же исправная материнка - можно сравнивать , а пока её нет и отобрать не у кого недовольство, огорчение
Скайп - нах-нах сказал поросёнок Нах-Нах гы-гы - сопьюсь голливудская улыбка - большинство знакомых на шарике предлагают поставить скайп и онлайн выпить - ну не гады? помираю со смеху!
Добавлено 12-09-2011 00:45
LH писал:
Угу , а мне другие не несут вообще недовольство, огорчение
LH
11-09-2011 23:52
спортсмен разрядник! гы-гы уже стал помираю со смеху!
Michael666
анархист
12-09-2011 00:03
LH, К сожалению ( наверное ) всегда им был с времен ремонта и наладки военной техники улыбка Про материнку думай , а не про спорт , чёрт нефтяной гы-гы
LH
12-09-2011 00:42
если чип исправен , то только неправильное его программирование помоему
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-09-2011 14:38
Michael666 писал:
Michael666, я конечно понимаю, что спортивный интерес, но ИМХО, набортная звуковуха на всей серии P5B - говно, и восстанавливать её смысла нет никакого. Лучше поставить в слот внешнюю звуковуху, и качество звука повыше будет, и надёжность тоже.
А непосредственно по теме, у AD1988 два отдельных питания для цифровой и для аналоговой части. Проверь питание аналоговой части 3,3В на 25 и 38 ногах, и соответственно общий для аналогового питания, 26 и 42 ноги.
Кроме того не было озвучено, проблема наблюдается на всех каналах, или только на фронтальной паре. И что происходит при подключении по цифровому выходу?
Michael666
анархист
16-09-2011 12:35
Генчик, Всё оказалось гораздо забавнее - плата , пистоны или ещё что ( обвязку менял уже ) . Мну её в рабочем состоянии локально около кодека прогрел до 100-150 цельсиев - звук появился , при охлаждении так же медленно пропал .
ИМХО это не лечится .
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-09-2011 00:57
Michael666 писал:
Michael666, ну так и забей на набортный звук, сними кодек на донора, а звуковуху воткни в слот. Жалко из-за этого хорошую мамку выкидывать.
DFKTHF_,KZ
17-09-2011 01:17
serviceman, чтото ты cvthnybr страх потерявший гавкаеш громко ,дурачина. тебе сказали _прячся , так нет ведь ,дибилы с первого раза не понимают ,им лиш бы ляпнуть ,
тебе кто слово давал??
ты что субординацию не изучал??
таким хлебалом ,да гавна бы бочку??
впредь будет так --хочеш пукнуть -пришол ,представился--сразу имя --"куйло",потом звание -"пробкин",потом шепотом говориш чего хочеш!! пока не разрешали --язык себе засунь... .
п.с. тут крабешник про диарею интересовался , хочеш об этом поговорить ?? или просто нас рать?
пилотка а ты что елду чухаеш?? гони в шею этого бестыдника!!
лучше всунь эту елду всем местным оленям.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ASUS P5B-E PLUS проблемы со звуком
  • Материнка Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
  • Проблемы со звуком в MB ASUS P5B
  • материнка ASUS P4P800-VM проблемы с питанием процессора
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
