Материнка Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
Виталий73
27-03-2017 18:14
Принесли материнку subj. Mini-ITX.
Кодек ALC898 - не видится в системе совсем, звука, соответственно - нет. Еще - "Устройство с поддержкой High Definition Audio"- видится неустойчиво - т.е. - один раз загрузишься - видится, другой раз - с ошибкой в диспетчере устройств. Звук по HDMI - был до последнего, остальных 8 каналов не было, потом не стало и его - из-за этого и принесли.
Что делалось:
Найден в продаже и заменен кодек ALC898. После этого драйвера встали без проблем. "Устройство с поддержкой High Definition Audio" - тоже. Микшер как то работает, по крайней мере слышны какие то шорохи в наушниках, тихие щелчки при регулировках. Но звука, как такового - НЕТ. Винда -10-ка, пробовал 8 - говорит, что все нормально, выход должен быть.
Что замечено - джек сенсинг иногда прикалывается - типа "выход на наушники подключен" - через минуту"выход на наушники отключен". -При этом джек никто не трогает.
Еще - походил осциллографом по ногам кодека. Прикольность в том, что BCLK 24МГц присутствует, а на SDATA-OUT - SDATA-IN и DVSS - ничего нет. Осцилл - С1-55, не цифровой, потому короткие пачки мог и не увидеть. Но вроде - нет.
Питания - DVDD - 3.46В, LDO-IN - 5В - вроде в норме. Остальные напряжения - по постоянке мультиметром - тоже в пределах даташитовских.
Может у кого есть опыт борьбы с подобными чудесами?
Как найти проблему? -Бракованный кодек подсунули? -Мост, и как его правильно отдиагностировать в этом случае? Может вдруг у кого есть принципиалка на данную мать? Отбитых/отломанных деталей вроде не видно. Может умный совет, кроме выкинуть, конечно улыбка
Porter
27-03-2017 18:23
Может, стоит начать с простого? Джамперы на колодке "Фронтпенел"?
Виталий73
27-03-2017 20:00
Дело в том, что когда начались приколы с определением разъемов, я просто скинул разъем передней панели, дабы исключить влияние. -Так что колодка пустая, без джамперов/разъемов, которые вроде как и не нужны для работы задней панели.
CYB
27-03-2017 20:36
Блин, поставь с другой матери любой ALC8xx. Распиновка у них у всех одинаковая, первая цыфра в маркировке количество каналаов в кодеке, распиновка и у двухканальных точно такая же, только работать не будет, железо его не узнает и будет считать что кодека нет.
Porter
27-03-2017 22:34
Виталий73, в том то и прикол, что в старых мамках звук шёл ЧЕРЕЗ колодку фронтпенела! И, чтобы он работал на заднее гнездо, на коннекторе фронт пенела ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ДВА ДЖАМПЕРА.
Но это не ваш случай, скорее всего. Ваш кодек многоканальный, тлана не очень старая...
А если поставить китайскую УСБ звуковуху? Цена вопроса 1 уо. типа такой: https://skylots.org/6494255308/USB-sound-card-zvukovaya-karta-audio-00 ...
Виталий73
28-03-2017 00:23
Насчет ALC8xx сам думал, в наличии есть 883, 887, 861. _Но_ при близжайшем рассмотрении оказалось слегка не то, да и в даташите на 898ю сказано -
"* ALC898 is NOT pin compatible with ALC889, pin 3/4/25/29/37/38 are different with ALC889. "- http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC898_DataSheet_0.60.pdf 14я страница.
Вот 889я как раз похожа больше на то что есть у меня... Смущает отсуствие сигналов на ногах. Была бы схема - может там какие нибудь резисторы/сборки по сигналу стоят. Может они погибли при гибели предыдущего кодека. А может таки мост? Под BGA сильно без сдергивания не полезешь.
Насчет USB - есть платка с PCM2704. -Но, как то, костыль...
Все равно - спасибо за советы!
Виталий73
06-04-2017 18:50
Решил проблему установкой платки с PCM2704.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
  • Материнка ASUS P5B-E PLUS проблемы со звуком
  • Материнка intel D945PLRN
  • Материнка INTEL D845GEBV2 биос
  • Материнка Intel D845GBV post code E6 - E9
  • Материнка Gigabyt GA-8I848P на INTEL чипсете БИОС
