ValdemarKravets Новичок Сообщения: 24
TForce 570 U неадекватно работает со звуком.
вот ссылка на оф. сайт:
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=175
номер ревизии мамки 5.0
ситуация следующая:
система seven ultimate x86 (лицензия).
дровишки все родные стояли. все нормуль.
резко пропал звук... после лазанья в настройках выяснилось, что устройством по умолчанию винда использует spdif out
у этой мамки, как видно из описания на оф. сайте spdif out идек как опция - разъем есть - нужен шнур:)
поставить по умолчанию основное устройство винда не дает, т.к. нет контекстного меню в строке: динамики не подключены.
Добавлено 12-01-2012 13:11
снял мамку... все питания в норме. цепи разъема аудио целые.
а вот как винда выкопала устройство, которого нет - весьма интересно... |
Генчик Гость 92.230.*.*
| ValdemarKravets писал: | | у этой мамки, как видно из описания на оф. сайте spdif out вообще не предусмотрен |
ValdemarKravets, плохо читал и смотрел описание. В мануале SPDIF есть, рядом с разъёмом HD AUDIO на мамке.
| ValdemarKravets писал: | | резко пропал звук... |
ValdemarKravets, выкладывай всю истоию и подробно, если не хочешь заработать предупреждение.
Но сдаётся мне, что дело не в мамке, а в графике, в которой тоже есть свой аудиокодек для HDMI или Displayport. Графика какая стоит? |
Генчик,
возможно Вы не обратили внимание, но SPDIF - как опция... даже шнур в комплект к мамке не идет... значит он не подключен в силу отсутствия шнурка.
графика: MSI GF450 GTS. 1хVGA / 1xDVI / 1xHDMI
Добавлено 12-01-2012 19:53
вот скриншот оборудования:
Добавлено 12-01-2012 19:58
как хозяин купил эту мамку... лет так 3,5 назад... поставил ему ХР.... отработала без проблем... с месяц назад хозяин прикупил еще оперативки и видяшку обновил...
захотелось ему семерку... ставил он сам... отработала она до 10 января 2012г. затем резко пропал звук... он помыкался (других слов не подберу)... и позвонил...
я решил забрать системник домой, все пролез,что могло быть... далее сюда.... |
| ValdemarKravets писал: | | возможно Вы не обратили внимание, но SPDIF - как опция... даже шнур в комплект к мамке не идет... значит он не подключен в силу отсутствия шнурка. |
ValdemarKravets, ты дурак или прикалываешься? Если в обычный выход на динамики ничего не воткнуто, это разве означает, что этого выхода нет вообще?
| ValdemarKravets писал: | | графика: MSI GF450 GTS. 1хVGA / 1xDVI / 1xHDMI |
Что и требовалось доказать. А звук пропал после замены старой графики на более мощную GF450 GTS?
Сноси все четыре аудиоустройства вместе с Реалтеком и ставь заново драйвера на звук и обязательно на звуковой кодек с диска от графики.
Если не получится, неси к спецам.  |
| Генчик писал: |
ты дурак или прикалываешься? |
в этом и вся загвоздка... что SPDIF можно включить/отключить програмно... а реатек - нет.
после замены графики звук работал...
| ValdemarKravets писал: | | отработала она до 10 января 2012г. затем резко пропал звук... |
ValdemarKravets, Винду переустанови для начала. |
Генчик,
сегодня утром поставил семерку х86. лицензию впулил...
дрова на видео: 285,62. реалтек: 2,67 - с оф сайта биостара.
чипсет и все остальное семерка свои всунула... |
Генчик,
Конечно на диске к мамке дровишки win 2000/ХР. на оф сайте мамки дровишек на семерку не выкладывают(.
Опробую Ваш вариант... отпишусь. |
Генчик,
та же песня... думаю поставить PCI аудио карту... а там видно будет. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| ValdemarKravets писал: | | думаю поставить PCI аудио карту... |
ValdemarKravets, только в БИОСе отключи набортную. |
Генчик,
гениальный совет... поставил PCI - все норм... но затем все же решил еще раз обследовать мамку... после лазанья в бесконечных дебрях южного моста обнаружил, что выхода с "мокрой схемы" реалтека таки нет... - определить помог L-Card E14-140. вот Вам и новость: вход - есть / выхода - нет. заказывать микруху и паять не вижу смысла, т.к. PCI C-Media 32bit 6 chanels стоит 10,5 у.е. )
Добавлено 15-01-2012 21:03
Думаю есть смысл закрыть тему.
Всем спасибо. Особенно Генчику за полемику.. |
