СМА Maytag Neptune MAH21PD(?) зависает перед полосканием
antonluba
04-09-2018 09:38
Maytag Neptune Commercial High Efficiency Washer.
Точную модель выяснить не удалось.
Нашел сервис мануал, схема со страницы 117. Хотя видно плохо.
http://www.frontloadbearings.com/maytag-neptune-commercial-high-efficiency-washer-service-manual/#.W44kRs4za7Q
Стирка проходит нормально, сливает грязную воду и зависает.
Путем перестановки блоков выявлено, что проблема в модуле управления мотора. При замене с другой машинки стирает правильно.
Явно сгоревших деталей не нашел.
Каким образом модуль мотора может влиять на цикл, мне непонятно.
Куда двигаться дальше, подскажите.
https://yadi.sk/d/UrxpulC_3aqJi7
fredis
04-09-2018 11:09
двиглтса в сторону мастерской
antonluba
04-09-2018 12:59
fredis, ну и зачем здесь это писать?
fredis
04-09-2018 13:13
какои вопрос такой ответ
ankorservis
04-09-2018 13:31
antonluba, у вас там на больших электролитах не ржавчина сверху?
antonluba
04-09-2018 15:39
Нет, ржавчины там нет. Хоть некоторые дороги и окислены, отгнивших элементов и гнилых переходных отверстий нет, все тщательно проверил.
На плате есть датчик температуры. От двигателя идет датчик оборотов. Датчика тока двигателя в явном виде нет.
Есть линии связи через 2 оптрона.
Питание сделано несколько странно. Мост однополупериодным выпрямителем включен.
Добавлено 04-09-2018 15:41
Что может мешать дальнейшему выполнению программы?
Перегрев?
Неправильный сигнал тахо? Это бы в самом начале стало ясно.
Ошибка связи?
antonluba
04-09-2018 20:11
Наврал, датчик тока есть. 11 параллельно соединенных резисторов 1Ом 1206
Добавлено 04-09-2018 20:30
Конденсаторы на 200В. Похоже, она на 110В рассчитана.
Включил от 110.
После подачи питания на выходах UVW проходит серия импульсов и все затихает.
Щелкает реле софт-старта. 15В, 5В в норме.
Сильно греется транзистор стабилизатора 130В->15В.
antonluba
04-09-2018 21:17
В районе стабилизатора на 5В на выводах транзисторов какие-то странные непонятные импульсы, идущие ниоткуда и уходящие никуда.
Самовозбуждение что-ли? Или конденсатор какой накрылся?
На фото стрелкой отметил самую сильную амплитуду импульсов:
https://yadi.sk/d/xK6eclEGYbDbXQ
Добавлено 04-09-2018 21:22
Начал рисовать схему этой части.
ankorservis
05-09-2018 08:48
antonluba, так все же, электролиты приборами проверили? Из моего небольшого опыта по подобным модулям там чаще всего непропай смд сопротивлений (у вас тоже не самая идеальна на них пайка) и потерявшие емкость конденсаторы.
_________________________
antonluba писал:
они случайно не последовательно включены? улыбка
Blindy
05-09-2018 09:17
antonluba писал:
Цепи прессостата поглядеть? Он разрешение на высокие обороты (отжим) выдает.
antonluba
05-09-2018 10:20
ankorservis писал:
ankorservis, Электролиты в пределах нормы. Приборами проверил.
Непропай приборами не выявлен, все подозрительные места посмотрел.
ankorservis писал:
Да, но выпрямитель там необычный.
Blindy, Я бы тоже подумал, что не видит слив, но замена только блока управления мотора запустила машинку в работу. неисправный блок у меня на столе.
Хотя может, пока снимали, подергали что-то, и наладилось...
antonluba
09-09-2018 20:25
В общем, блок отдал, проверят дней через 10.
По результатам отпишусь.
fredis
09-09-2018 20:48
помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Maytag Neptune MAH21PD(?) зависает перед полосканием
  • CМА Ariston ALS 89 останавливается перед полосканием
  • С/М Whirlpool AWT2290-900 останавливается перед полосканием
  • СМА Electrolux EWS 1020.Зависает перед отжимом.
  • Стирально - сушильная машина MAYTAG. Не раборает двигатель
  • Стиралка INDESIT WISL85(CSI) останавливается перед полоскан.
