Радиостанция Maycom EM-27. Мигают каналы.
Nikolss
29-06-2013 20:04
Было превышение напряжения питания, скорее всего до 24 в. Вышел из строя 5в стабилизатор поз. IC 300 и резистор 10 Ом поз. R310. Заменил стабилизатор правда на LP2905. Радиостанция фонит, причём фон до конца не убирается рег.громкости, микросхема УНЧ греется, мигают каналы, т.е переключаются, но потом вновь начинается мигание. Приёма нет, рег.шумоподавителя фон не убирает, мощность есть. Не могу понять с чего начать ремонт? Частота на "ХТ901" 3,6 мГц есть. Стабилизатор 8в исправен. KIA 7217AP менял.
saltison2007
29-06-2013 20:34
схему забыл приложить!! или нам космос подлючать!!! "мощность есть" ----- начинается маланство гы-гы
http://www.meetthebreakers.co.uk/manuals/maycom-em27-schematic.jpg
Nikolss
29-06-2013 20:43
saltison2007 писал:
По существу есть что ответить?
saltison2007
29-06-2013 22:31
Nikolss писал:
Не могу понять с чего начать ремонт? .
не могу понять на что конкретно отвечать
30-06-2013 06:34
Nikolss писал:
- очень актуально ... и что ты сделал для ее проверки?
Какое-то неосознанное тыканье и полное непонимание ... Разделяй проблему: питание - ключи - проц - исправность выходного каскада передатчика
Nikolss
30-06-2013 07:59
saltison2007 писал:
Nikolss писал:
Читайте тему-мигают каналы.
Добавлено 30-06-2013 08:03
KRAB писал:
Nikolss писал:
Заменил микросхему, С407,412,424,403,430,409,420,483 проверил, на выходе 10 ножки 4,7 В есть, на 1 ножке - 12,7 В. По выходному каскаду передатчика написал же - мощность есть, модуляция тоже есть, но тоже с фоном. По питанию тоже написал - 5 В восстановил,точнее 5,6 В выдаёт стабилизатор,так как по средней ножки стоит диод, 8 В есть. Повторюсь: мигают каналы и я подозреваю,что это проц. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу, а не оскорбления.
saltison2007
30-06-2013 08:55
Предлагаю создать раздел под названием "Антитворчество" и складывать туда таких уников!! 2 темы уже есть
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461186
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=460996
Nikolss
30-06-2013 09:12
saltison2007 писал:
Не чего ответить по теме, не засоряй эфир пожалуйста. Если хочешь что то высказать, то пиши в личку, там я тебе отвечу.
Nikolss
30-06-2013 16:52
На базе Q 403 всегда 4,8 В, и при ТХ и при RХ, поэтому на вход УНЧ ничего и не идёт. На 14 ножке микросхемы IC001 NJU3713 всегда "единичка". Питание приходит на 18,13 ножку IC001. Команды опять же идут с проца по 10,11,12 ножке. Сброс делал (нажимал кнопку „М1” и, удерживая ее, дожимал кнопку „М5”) - не помогло.
Tarasov
01-07-2013 05:38
Nikolss, Я бы поискал причину фона.
Nikolss
01-07-2013 08:47
Tarasov писал:
Отсоединяю входную 6 ножку KIA 7217, фон пропадает, микросхема не греется. УНЧ работает. Почему мигают каналы?
Tarasov
02-07-2013 17:20
Nikolss, Так ты входную цепь УНЧ отсоединил. Осциллом посмотри фон по питанию.
Nikolss
03-07-2013 08:17
Tarasov писал:
Радиостанция запитана от исправного стабилизированного источника питания 13,8 В 5А. Если разорвать цепь питания процессора (выпаять диод D304) и соединить коллектор и эммитер Q301 - фона нет.
Tarasov
03-07-2013 15:14
Ну, наверное процессор. Подменить нечем?
Nikolss
03-07-2013 21:18
Tarasov писал:
Пока нечем, но ищу.
Список форумов» Другая аппаратура» Радиостанция Maycom EM-27. Мигают каналы.
  • MAYCOM HM-27 плохо слышно при передаче.
  • Радиостанция KENWOOD TK 760 (D)
  • радиостанция ICOM T2A
  • Радиостанция Alan 78 Plus
  • радиостанция ГРОДНО-Р
