шав Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Извиняюсь если не адресу.
Подскажите в чем отличие ICOM T2A от ICOM T2Н и можно ли раскрыть у этой радиостанции диапазон на прием до 200 мГц.
Буду благодарен за любую информацию |
Ams Участник Сообщения: 132
Если посмотреть по аналогии, например ICOM-W31A (у меня) - американская версия,
есть ICOM-W31E - евроверсия, скорее всего разница в раскрытом диапазоне на передачу.
Как правило, диапазон так широко не раскрывается, т.е. цифры ты на табло видеть
может и будешь, но реального приема не будет, столько не тянуться по настройке
входные контура и гетеродин. ( Очень большой коэффициент перекрытия диапазона)
Реально может быть, с большим ухудшением чуйки до 175- 185 мгц, впрочем это
можно будет померять на приборах |
мне тут подсказали ссылку
http://www.ham.dmz.ro/icom/ic-t2h-tx-expand-with-clear-picture.php
вроде надо удалить с платы диод а потом
I found out that if you hold down the up arrow button and the one with the speaker when the radio is off and keep them held down and turn on the radio, and then turn it off and on again with out holding down the buttons, will make the radio's receive range go from 136.000 MHz and 174.000 MHz to 100.000 MHz to 200.000 MHz
как это переводится? |
Vasilij Участник Сообщения: 300
Спасибо вроде все получилось! Но вот вопрос почему при границах диапазона 100-200 мгц по идее должны ловится радиовещательные станции например 101,9FM а их нет.Что бы это могло быть? |
на вещательном диапазоне применяют WFM (wide -широкополосную) модуляцию, и девиация составляет десятки кГц, в связной аппаратуре
NFM (narrow- узкополосная) девиация и соответственно полоса пропускания приемника- единицы кГц, зачем оно тебе надо, то радиовещание , купи мыльницу китайскую ю |
Понятно спасибо,она не нужна просто интересно было почему не принимает.Теперь все понял! |
To Vasilij А может и не потому, если-б был прием все равно хрипшум проходил-бы, скорее не тянется гетеродин, если слышишь тишину |
Ams, ну, хрип шум это "нормальное" состояние FM при уровнях сигнала вблизи пороговых . Энергия несущей у WFM "размазывается " по спектру в боковые на примерно 100кГц а амплитуда самой несущей, с увеличением индекса модуляции, уменьшаетя. Довольно неплохо и доступно написано на ст.74-85:
В.Т. Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования"
RLTPP.djvu 2.4mb (DjVu)
http://www.cqham.ru/lib.htm
ЗЫ, а насчет того дотянуло туда PLL гетеродин, и какой там завал АЧХ RF фильтров, это уж точно , одному Icom_у вЕдомо
Как примерно это выглядит (имхо ): |
2 Vasilij А ты слышал как идет WFM на NFM станцию ? Если слышал - опиши
а в остальном -согласен  |
Ams, я ж откуда могу знать эм обстановку по уровням сигналов у шав ,слышал- это все субъективно - на разных р/с - по разному слышно  |
вот, включил свою Алинку DJ-G1 , а онна ниже 108, не съежает, зараза, так что описать не могу , до ближайшего передатчика 10 км. |
А моя,если музыка или громкая речь - ничего не разберешь, ближе к шуму и хрипу.
Это естественно, т.к. через фильтр проходит доля спектра, если очень тихая речь -
то разборчиво. До передатчиков 5-7 км |
Практически все приемники ЧМ устроены по схеме усилитель -ограничитель фазовый/частотный дискриминатор, без сигнала "слышно" собственные шумы + шум эфира, если бы послушать эфир обычным (традиционноисторически) АМ приемником то было бы слышно совсем другое ( прошу не ругать за слово эфир). И,... частотка мне не нравится, это что то иррациональное, с АМ все понятно, - описывается школьными троигонометрическими формУлами, в ЧМ- ф-ции Бесселя, к-рые и считатаются то только в дискретных точках (т.е. нет непрерывного аналитическогшо решения). |
