Сашун Участник Сообщения: 237
KME (Key Mouse Electronics) "MaxUs" 230W в симпатичном укороченном корпусе. Что ето - редкостное "Г" - ето и сам знаю. Но - дело принципа!
Пробой 3-х диодов моста, одного ключевого транзистора, выгорание дежурки с подгоранием платы - остались только ножки от С945 и кусок перемычки J17, вздутые входные конденсаторы 200uF (200V) и 2 кондера 220uF на 10V и 16V - формирователь питания стабилизатора 5V на PJ7805.
Восстановлен входной каскад - установил новый мост, пару 13009, пару 470uF (200V)- появилось высокое порядка 300V.
C помощью http://regions.tamb.ru/gif/5svb.gif и http://regions.tamb.ru/index/MAIN/main_atx.html восстановил дежурку - заменил конденсаторы, установил С945 и перемычку - есть норма 21-22V на 12-й ноге и 5V на 14-й ноге управляющей микросхемы. Проверены - нет пробоя диодные сборки выхода, выпаян, проверен и впаян обратно силовой полевик.
Симптомы:
При замыкании на общий 14-го контакта ATX-разъема блок включается, но вместо 12V на желтом 3V, на красном - соответственно пропорционально 1,25V.
Ну нету у меня осциллографа проверить KA7500B! Где конкретно копать без него? |
General Участник Сообщения: 4922
Сашун, Проверь стабилизатор на ШИМе 13-я нога 5В , обычная причина заниженногго напряжения |
Проверил. Напряжения по ногам KA7500B:
| Код: |
Нога Напряжение, V
холостой 14-й контакт
ход ATX на земле
1. 0 0,3
2. 0 2,4
3. 0 0
4. 0 2,6
5. 1,4 2,0
6. 2,5 3,6
7. 0 0
8. 2,3 1,6.
9, 0 0
10 0 0
11. 2,4 1,6.
12. 22,0 22,0
13. 3,6 5,0
14 3,6 5,0
15 3,6 5,0
16. 0 0
Вероятный диагноз и рецепт? |
TE Мастер Сообщения: 2200
Что в дежурном режиме, что в рабочем на 14 выводе должно быть +5V внутреннего стабилизатора микросхемы. Я бы заменил микросхему, можно на TL494. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
General, на будущее, Сашун правильно написал, что на 14-ой 5В, а не 13-ой, 13-ая - это управление выходами.
TE, совсем не обязательно что бы в дежурном режиме тамбыло +5, раньше попадались не один раз блоки, у которых как-раз схема запуска отжирала эти опорные +5 просаживая почти до трёх вольт, похоже это как-раз тот случай.
А вот почему напруги занижены - оно же видно, на 4-ой ноге 2.6В - это много, практически затык по контролю "смертельного времени" т.е. скважности.
Ищите почему, там должен быть почти 0. |
Оно понятно, что 2 компаратора. Непонятно что делать. И схемы тоже нету ((. |
Schreibikus Участник Сообщения: 306
ну ты посмотри, что на входах компаратора, и что на выходе, и будет понятно, микруха виновата или по входам что-то не то |
C компаратором всё не так просто, там обычно триггерная схема делается и при касании входа щупом - он срабатывает.... |
Рисовал такой блок, схема в обменнике должна быть под именем PM-230W.
Не оказалось, добавил в Прочее. |
Mikkey, Виноват , бес попутал , конечно же 14-я , выход стабилизатора ... |
Глянул на схему - такой трабл уже обсуждался здесь, и вроде с такой же проблемой по 4-ой ноге.
[Off] TE, всегда так красиво рисуешь, спасибо тебе, не надоедает ВЕСЬ блок перерисовывать? [/Off] |
отпаяй D26, будет понятно, откуда появляется 2.6 В, от дополнительной платы с компараторами или от схемы защиты (схема БП см. выше) |
Пока что - БОЛЬШОЕ спасибо за схему! И еще раз спасибо!
Пока не начал отпаивать D26 вопрос есть. Там где я дежурку чинил номиналы резисторов чуть другие - по схеме R56 0,5 Oм, а в блоке 2,3 Ом и пара других тоже другие. Может отсюда сперва копать? |
Выпаял 1 конец D26. На 4-й ноге ШИМ стало в рабочем режиме 0V. Выходных напряжений 5 и 12V все равно нету ((.
Проверил D26 и впаял обратно.  |
а ты проверял базовые цепи ключевых (силовых) транзисторов? Обычно, если вылетает один из них, то базовые цепи тоже горят. И обязательно проверь транзисторы раскачки Q3, Q4 и диоды рядом с ними. Хотя, если один из раскачки вылетел, то запуска вообще не будет. А вот при обрыве диодов (резисторов) в базовых цепях ключевых, может работать, но напряжения будут сильно просаживаться.
На 4 ноге ШИМ должно быть железно 0 В! Так, что не напрасно через D26 у тебя 2.6 В прет.проверь стабилитроны защиты ZD2, ZD3 и наличие отсутствия отрицательных напряжений. Хотя при их отсутствии БП должен уходить в защиту. |
Выпаял Q3 - исправен. Выпаял Q4 - обрыв эмиттера. Щас поправим ето дело - у меня таких есть в загашничке немножко!
Заменил на всякий случай пару Q3 и Q4. Проверил D23, D24. Стало реанимироваться, т.е. чуток "дышать":
При включении в дежурном режиме на ненагруженном выходе 12V напряжение кратковременно поднимается до 5-8V и падает до 0. При нагруженном выходе 12V - усе ок! На выходе 5V - пусто.
При включении в рабочий режим на выходе 5V - пусто - нету напряжения, зато на нагруженном заранее лампочкой выходе 12V напряжение больше 20V - тут я сразу отключаю через 1-2 сек, чтобы не сгорело чего нибудь. Проверено несколько раз - повторяется. В блоке при этом слышен слабый писк.  |
ПОБЕДА!
Перед тем как перепаивать подозрительный на витковое Т1 (хотя он не потемневший даже), решил поискать обрыв по рабочему 5V - не просто так же его нету, тем более, что в самом начале оно было и пропорционально 12V. Прозвонкой двух сторон платы обнаружил, что после своей проверки криво впаял SBL2040 - непропай земли - вывод изначально был заломан под пайкой ближе к лицу платы. Удлинил НАДЕЖНО проводком )).
Ранее там, видимо, был неконтакт, по 12V пошло превышение и блок сгорел.
+12 и +5 есть, практически в норме - отклонение под кривой нагрузкой всего на пара десятых (!), сейчас допаяю на выход изначально недостающие кондеры и фильтры, соберу с вентилятором в корпус и поставлю на прогон под нагрузку. Будет жить и ничего не будет греться на нагрузках 6A по 12V и 15A по 5V - усилю до честных 300 Вт - уже Т1 приготовил на замену, сборки Шоттки и т.д. Симпатичный МАЛЕНЬКИЙ блочок!
Отдельное спасибо TE за схему (знаю, как это трудно и нудно) и Schreibikus за совет по проверке цепей баз ключевых транзисторов.
СПАСИБО, РЕБЯТА, ВСЕМ ! |
Отчет.
Под нагрузкой
12V => 6A = 11,96V
5V => 12A = 5,03V
Прогон 1 час. Превышение температуры воздуха выхода относительно входа 4 градуса.
Еще раз всем спасибо! |
V1tali Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором |
