Блок питания IW-ISP300A3-1 занижены выходные напряжения
Kserv
08-08-2006 10:56
БП сам может включиться и выключиться.
Вместо 12в - 10,3в
Вместо 5в - 4,3в
Вместо -12в - -10,2в
Вместо 5в - 4,3в
На выходе вздутых кондеров нет, но все равно заменил 1000мф 16в.
Сетевое напряжение в норме.
Прошу помощи
g-cont
08-08-2006 12:41
Kserv, замени силовые кондеры по входу - высоковольтные. Один из них высох (при этом вздутия не будет видно на глаз).
General
08-08-2006 12:58
Kserv, Внутренний стабилизатор шима померь
M - 16.
08-08-2006 14:35
Несколько раз встречались подобные симптомы в ИнВинах из-за хреновых керамических кондёров в обвязке усилителя ошибки.
boa
08-08-2006 18:32
Ясно, что опорное не в порядке (внутренний стабилизатор), одна надежда, что входное на ШИМ маловато, иначе
сам ШИМ менять придется
Mr.Barbara
08-08-2006 18:39
Не факт. Модет в резистивном делителе по обратной связи чего не так.
M - 16.
08-08-2006 19:40
Без данных измерений в ключевых точках (Vref, Vin и т.п.)- это бессмысленная трата времени (гадание на кофейной гуще и т.п.), что при нашей работе просто неоправдано, господа..
Сашун
08-08-2006 20:25
Было почти такое с другим БП:
"Не включается компьютер. Или "дрызгает" и выключается."
"При включении без нагрузки - все параметры = норма"
"При увеличении нагрузки сильно проседают оба выходных напряжения и блок отключается" - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106134 .
Т.е. - попроверять на обрыв со стороны паек все диоды/стабилитроны на стороне низкого напряжения.
boa
12-08-2006 09:51
Резисторный делитель не может одновременно оба канала в одну сторону менять (схемотехника такая)
Schreibikus
12-08-2006 18:00
Kserv, ты бы ответил что-нибудь народу...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок питания IW-ISP300A3-1 занижены выходные напряжения
  • Блок питания HIPRO HP-P4507F5W. Выходные напряжения плавают.
  • WOWSON OPE-242BD выходные напряжения занижены в 2 раза
  • БП "MaxUs" 230W занижены выходные напряжения
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • БП ATX Linworld LW6-500W Пропадают выходные напряжения
