Не включается Maxselect optima 525
BW
12-09-2007 10:49
Никогда не занимался ремонтом ноутбуков, но тут принесла знакомая сильно просила посмотреть. Смысл вот в чем - при подключении сетевого зарядного загораются все три индикатора - сеть, зарядка и питание от аккумулятора. На кнопку включения не реагирует. При подключении аккумулятора и отключении СЗУ индикаторы не горят. Но. При нажатии на кнопку включениия теже индикаторы загораются и горят до тех пор, пока не отпустишь кнопку. Вскрытие показало, что на планках памяти присутствуют следы окислов. Предохранители целые. Даташитов накачал, но ввиду многослойного монтажа разобраться все равно сложно. Точно установить модель сложно, наклеек почти никаких не осталось. Ориентировочно дата выпуска - 2003 год.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-09-2007 22:03
BW, в чём вопрос собственно ?
pks
Мастер
13-09-2007 09:57
Это clevo d27es. Родной брат Clevo D220/230(Иже с ним iRU Intro1214, Roverbook Voyager B415(D230S))
Есть одна типовая неисправность - шарахающиеся внутри неприкаяные болтики. Вот они то и создают неисправности уже нетиповые подшучивать, дразнить
Ну вымирающие предохраны по батарее, закрученные слишком длинные болты, отваливающийся sis650/сокет проца, подыхающий от перегрева из-за валенков в кулере проц, ну и еще может по мелочи чего можно вспомнить улыбка
PS Если из-за многослойного монтажа разобраться сложно - то несите тому - кому не сложно. По-моему это очевидно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается Maxselect optima 525
  • Пищит ноутбук MaxSelect Optima 525
  • Maxselect Mission X800 память видеоконтролера
  • Ноутбук MaxSelect TravelBook X5C платформа G551 прошу совета
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • Не включается HP 530
