Пищит ноутбук MaxSelect Optima 525
PalSann
19-10-2008 22:35
После включения ноут начинает пищать (после инициализации Биоса) короткими гудками: секунду гудит, секунда пауза. так он гудит примерно около минуты, затем отключается. Если включить несколько раз подряд, то можно увидеть рабочий стол, но все равно выключится. Визуально: кулеры крутятся, ничего не греется. чип:SiS 650 + SiS 962 Прошу помощи
Nikolay_S
21-10-2008 09:52
Метод определения неисправности стандартный - отключить все, что можно, оставив на материнке память и процессор. Монитор - внешний. Память лучше проверить на другом ноуте.
Если ничего не меняется - ковыряем материнку с процом. Если появляется старт BIOS-а и доходит до загрузки ОС, то цепляем по одному периферию.
Porter
21-10-2008 11:14
Возможно он вам пищит о конкретной проблеме! А вы не слышите...
Спросите у гугла о диагностике неполадок к сабжу.
PalSann
21-10-2008 18:59
Porter писал:
Молчит Google как партизан.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2008 13:49
PalSann, какой биос ? искать надо конкретно.
PalSann
23-10-2008 07:19
ADOWWW писал:
AMI-Bios перешит в 2008 (бук 2004г.). Не я перешивал. Настройки, вроде в норме.
PalSann
24-10-2008 16:57
Всем огромное спасибо! Проблема устранилась. Был хреновый контакт у индуктивности (около камня). И очень сдохшая батарея.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Пищит ноутбук MaxSelect Optima 525
  • Не включается Maxselect optima 525
  • Ноутбук MaxSelect TravelBook X5C платформа G551 прошу совета
  • Ноутбук Acer TravelMate 2350 пищит при включении
  • Maxselect Mission X800 память видеоконтролера
  • APC Back-UPS RS 1100 пищит бесконечно
