Cluj Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Состав : CPU - SDA5252-A101,Video tda8361a,Tuner U1343/I U, EEPROM 24C02
Привет всем,кароче привезли телик из англии в меню диапозоны не переключаются то есть МВ .в меню только UHF, .прошивку поставил другую ,никакой результат,в сервис зашол ,нихера нету ,может ктота знает. |
Serg* Участник Сообщения: 1682
| Cluj писал: | | прошивку поставил другую ,никакой результат |
А какой должен быть результат если у тебя тюнер только с ДМВ диапазоном? |
не в тюнере дело а в меню не переключается МВ диапазон,тюнер менял, |
andyoak2 Участник Сообщения: 1621
Cluj, надо бы тебе знать , что в метрового диапазона , и если телик , точнее его заточен только под эту страну - откуда бы ему там взяться ? |
попробую найти проц. под нашу страну |
vovar Участник Сообщения: 1151
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 9184
| Cluj писал: | | в сервис зашол ,нихера нету ,может ктота знает. |
Так читай мануал:
GB значит - UHF only , по твоему процессору CUC 7303 INL.
Менять SDA5252 A101 на SDA5222 A001 и др.
Какой тюнер стоял и что поставил?
sergiy Участник Сообщения: 709
Cluj, SDA5222-A101 тебе поможет , обращайся.
Добавлено 14.12.2011 21:17
MASTER+, | MASTER+ писал: | | Менять SDA5222 A101 |
Менять не нужно- у него всё есть !
Стоит на столе. |
| sergiy писал: |
Менять не нужно у него всё есть !
Стоит на столе. |
Исправил верхний пост на 5222. Ошибка. |
Коля Участник Сообщения: 711
Cluj, а заглянуть в схему и разобраться не пытался? Перемычка стоит?
Коля, дело не в ключах - в меню он , утверждает , не может метры включить . |
andyoak2, когда в.9 процессора на массе, то он работает только с ДМВ, в меню настройки другие диапазоны не появятся. |
Vlad-1966 Предупреждений: 2 Сообщения: 7696
| andyoak2 писал: | | в меню он , утверждает , не может метры включить |
-и не включит, пока опционно (перемычкой) не обучит проц включать их  |
| Vlad-1966 писал: | | пока опционно (перемычкой) не обучит проц |
Охотно верится, что и было в разных ТВ, только в мануале кроме SDA5252 и SDA5222 множество версий A. |
Cluj, за два дня уже можно нас чем-нибудь обрадовать и закрыть тему. |
Коля тебе большая пятерка,я отключил 9 ношку от массы , то есть снимал ту перемычку каторую показал на схеме ,в меню появилось МВ .диапазон,кароче телевизор заработал.Спосибо тебе Коля,и всем ребятом .Тему можно закрыть. |
Обрадовал, а теперь справа внизу - РЕШЕНО |
