Grundig CUC 7303 уходят настройки каналов.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
vd1975
20-09-2010 11:17
Состав : модель P37-066/5 CUC 7303
Состав проц управления SDA 5222 A003,EEPROM 24C02,видео TDA 8362A,тюнер PHILIPS UV1315 INL(PAL),телек попал с убитым процем управления ,проц с памятью нашел в нэте ,поставил телек заработал,был также выгоревший дросель по сети и позистор, заменил на похожие,зашел в сервисное меню поправил размер ,вообщем телек пашет нормально,но бывает через время уходят настройки каналов,а может проработать несколько часов все нормально.Напряжения в БП +B 112V, 33,7V, 12 V, 8 V, 5V, менял стабилитрон по 33v и емкость на развязке не помогло.Причем настройка уходит на 2-3 сек.а потом восстанавливается и так на любом диапазоне.Напруги на видео проце и управлениии как на схеме .т.е. неисправность плавающая немогу выловить .ставишь на стол телек работает нормольно
MASTER+
20-09-2010 11:20
vd1975, это же CUC 7303.
Стабильная фишка с контуром. Настраивать тяжело, после замены ёмкости. Как то ставил готовый котур, смотри выводы контура внимательно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
vd1975
20-09-2010 11:49
MASTER+, благодарю зассылку ,сейчас на работе вечером попробую,отпишусь.
MASTER+
20-09-2010 15:38
vd1975, проверь сначало останавливает ли поиск.
холявщик
Вованыч
20-09-2010 15:55
vd1975, СКВ не дергает твои каналы? Проверял?
C1-65A
20-09-2010 16:00
vd1975 писал:
ууу, пайки обнови, особенно вокруг тюнера.
vd1975
21-09-2010 07:03
MASTER+, поиск останавливает,холявщик, скв каналы не дергает,C1-65A, вокруг тюнера пропаял сразу как только начал делать,землю тоже.
выпаял вечером контур F130 снял старую емкость ,промерял ,подкинул новую на 62 p,настроил несколько каналов в разных диапазонах ,результат таков ,за вечер настройка не уходила но легкий переконтраст ,так что видно емкость большего номинала или меньше, надо подстраивать контур ,крутить не хочу ,попробую подобрать емкость.
ZSN
21-09-2010 15:11
так точно подобрать очень трудно, крути феррит
zilbert
Гость 85.238.*.*
21-09-2010 17:49
vd1975, замахаешься. 8362 в Филипсе - это сказка. Сам пропадал часами, строил, решения так и не нашел.
Отдаю.
vd1975
22-09-2010 08:06
Подобрал с помощью прибора емкость с точностью до 0.5 рf поставил, за вечер настройки каналов не уходили, переконтраста нет,при настройке на канал останавливается ,звук и изображение в норме.
vd1975
11-10-2010 11:00
Через две недели неисправность повторилась ,мерял 33 v на месте, опять менял емкость на контуре F 130 крутил контур,но все повторяется может через день, может через час,непропаев не нашел ,неисправность "плавающая" не могу выловить.
igor1106
11-10-2010 11:51
тогда бы не мешало подбросить тюнер
MASTER+
11-10-2010 12:16
vd1975 писал:
vd1975 - ёмкость ставишь бОльшую снаружи?
vd1975
11-10-2010 12:21
igor1106,тюнер пока не искал,MASTER+, да емкость ставлю большую снаружи.
Михайлов
11-10-2010 17:20
....."телек попал с убитым процем управления ,был также выгоревший дросель по сети и позистор...." Возможно телик после грозы, тюнер надо поискать
киев
Прислонившийся
11-10-2010 17:38
igor1106 писал:
Для начала снять и пропаять. На стук не отзывается?
Транзістор
11-10-2010 19:54
vd1975 писал:
Паяльник в руки и паять. улыбка Начать с развёрток и блока питания.
tvlord1
12-10-2010 01:52
vd1975, Тюнеры в этом шасси и подобных любят страдать ерундой. Пропайка помогает редко и часто ненадолга. Также телик показывает иногда нормально на соседних теликах идут помехи. Подкинь другой тюнер. Также пропаяй конденсатор в блоке питания "типа" в цепи колектора.
!!! Предупреждение :
   Технический бред с ламерским уклоном
vd1975
12-10-2010 07:20
tvlord1, да это ты верно говорищь,помехи на соседние тв даеткиев, на механику не отзывается,вчера вечером выпаял тюнер открыл нашел на 10-ом выводе раковину ,пропаял также пропаял все" медяшки",промыл за вечер все ок.Михайлов, да может и после грозы хозяин не признается, tvlord1, вечером пропаяю кондер.
холявщик
Вованыч
12-10-2010 07:35
tvlord1 писал:
Мальчик! О чем БРЕД несешь и ПОЧЕМ?
Vlad-1966
12-10-2010 09:06
холявщик писал:
-этом ламер задолбал уже своим бредом.
tvlord1 писал:
-имеет своё название, но ламеры этого не знают.
vd1975
21-10-2010 07:21
Пропаял cr2950,2851,2852,2848,306,307,2853,2858,2849,2856,ct2850,cc2851,c2856,2868,303 ,2 недели работает отлично.
vd1975
22-10-2010 07:10
вчера неисправность повторилась надо подкинуть скв.
vd1975
25-10-2010 07:11
успел промерять напругу когда уходит настройка на 17-ом выводе проца управления ,при этом на экране такая картинка,настройка канала совсем не ушла а как бы "застыла" посредине ,т.е.как было писал выше .напруга изменялась в пределах 0,2 v,например на одном из каналов от 4,81 до 4,97,хочу сначала поменять два стабилизатора по 5v, MC7805T,MC33164(ic820,ic890)
vd1975
08-11-2010 08:02
поменял скв,пока на прогоне.
vd1975
15-11-2010 11:09
после замены скв ,через неделю неисправность опять повторилась,т.е. скв было исправно.
igor1106
15-11-2010 14:18
так как ты исключил тюнер и контур тебе остается словить моент ухода канала и спомощью тестера искать понапряжениям питания неисправность. А вообще я так думаю что плывет именно 33в
Добавлено 15-11-2010 14:25
по напряжениям питания тюнера
MASTER+
15-11-2010 14:50
vd1975 писал:
vd1975 - скобли плату, менять осталось мало. Более точнее определи уход частоты.
Как помню, точной подстройки в этом шасси нет.
vd1975
16-11-2010 10:10
igor1106, читай выше 33v в момент ухода настройки стоят как вкопанные, и потом контролировать обычным китайцем напряжение на 2-й ноге тюнера или на регулируемом транзис не получится т.к. он "грузит" напругу,успел промерять напругу когда уходит настройка на 17-ом выводе проца управления ,при этом на экране такая картинка,настройка канала совсем не ушла а как бы "застыла" посредине ,т.е.как писал выше .напруга изменялась в пределах 0,2 v,например на одном из каналов от 4,81 до 4,97.
MASTER+, точной подстройки нет,уход частоты происходит так:сначала шип в динамике,на картинке пропадает цвет,потом срывает кадровую и строку и на доли секунды выскакивает синий экран т.е.пропадание сигнала и сразу же резко восстанавливается идеальное изображение и так пока не переключишь на другой канал ,потом может неделю нормально показывать,а может и "застыть "по средине когда меряешь прибором на 17-ом выводе проца .
zilbert, читай выше .
igor1106
16-11-2010 12:21
0.2v вполне хватает для ухода частоты эту цепь и лохмать. Я обычно подпаиваюсь цифровым тестером и прослеживаю напряжение после его повторной настройки
vd1975
16-11-2010 14:32
igor1106 писал:
переведи на русский,это куда?
Добавлено 16-11-2010 14:41
прошу прощения забыл с ссамого начала сказать о главном ,видео проц TDA 8362A,проц управл.SDA5222 A003, EEPROM 24C02-сидят на панельках ,братва подсказывает это надо убрать.
Evpator
16-11-2010 15:00
Точная настройка в этом шасси есть(только узкий диапазон). Поиск станции курсор лево-право, точная настройка прерывисто нажимаем тот-же курсор лево-право.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC 7303 уходят настройки каналов. На страницу 1, 2  След.
  • Grundig ST63-660TOP настройки каналов
  • Grundig CUC 7303 не включяется.
  • Витязь 6044. Уходят настройки.
  • Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
  • Grundig P37-071 шасси CUC 7303 SDA 5222-A001 замена???
