[ Тема закрыта ] Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
master_tv
21-06-2011 20:24
Состав : Irfbc40, uc3843b
Был с пробитым транзистором, сгорел D664 и R661, Заменил на 6N60, резистор 4,7кОм как на схеме, диод поставил 1N4004. Теперь проблема - на ярких сюжетах экран сужается, иногда изображение пропадает, после проверки питания, выяснил что напряжение БП не держит, а меняется с сюжетом изображения. Конденсаторы +В и после диодного моста менял, также заменил все конденсаторы (электролитические) в первичке. Еще заменил стабилитрон CD651,был пробит (на схеме 16В, не было, поставил на 15). Что посоветуете?
Добавлено 21-06-2011 21:26
кондер параллельно диоду по +В откидывал
ut3eo
21-06-2011 20:46
master_tv, Насколько помню в БП должна стоять UC3842. Проверь резисторы на соответствие номиналам. По опыту знаю: при пробое силового ключа в БП этого типа, выгорает гораздо больше деталей, чем ты заменил.Вывод -- копай дальше.
UC3842 - менял?
21-06-2011 21:20
master_tv писал:
- КУДА, если не секрет?! гы-гы
Транзістор
21-06-2011 21:25
master_tv писал:
А R666 и R667 почему не заменил ?
MASTER+
21-06-2011 23:12
master_tv писал:
сгорел D664 и R661
master_tv - а R663 измерял?
master_tv писал:
uc3843b
И где такое в мануале?
brt137
22-06-2011 00:40
master_tv, при вылетевшем ключе обязательно нужно проверить, а еще лучше заменить резисторы токового датчика (тут их два), а ты о них даже не упоминаешь. Тем более надо, что все признаки их дефекта.
В этом шасси в ИП может стоять полевик, а может и биполярник. Какая диагональ, кстати? Если изначально стоял биполярный, то под полевик вносятся изменения в схему (плата предусматривает). На схемах обычно указаны два варианта.
master_tv
22-06-2011 07:11
Стоял полевик. Прошу прощения, R667 менял. У меня диагональ 51см. В мануале с такой диагональю стоит полевик и микросхема uc3843 (ее менял). R663 тоже заменил, стоял 10 Ом KRAB, 1N4004 стоит как в схеме, D664. R665 тоже проверял
22-06-2011 08:00
Токвый датчик? ESR-метр?
MASTER+
22-06-2011 08:52
master_tv писал:
какой токовый датчик?
master_tv - подкинь эти два резистора, даже если сходится по схеме.
master_tv писал:
Мануал кривой. подшучивать, дразнить
Снимал ты 3843?
И допиши модель ТВ в заглавие.
sasha07
22-06-2011 09:56
master_tv писал:
если на эквивалент нагрузки работает нормально, проверь цепь ОТЛ
ut3eo
22-06-2011 10:11
sasha07, А причём ОТЛ ?
master_tv писал:
киев
Прислонившийся
22-06-2011 10:15
master_tv писал:
Транзістор писал:
Вот это он и есть.
master_tv
22-06-2011 10:18
MASTER+, снимал. Я его раскрыл, 3843 стояла, но была заменена уже до меня. Я поставил новую. Дело в том,что до меня поставили туда вместо R667 0,22Ом, я поставил резистор как в схеме - 0,56Ом.
sasha07
22-06-2011 10:25
ut3eo писал:
если не отрабатывает ОТЛ возможна перегрузка БП на ярких сюжетах.
киев
Прислонившийся
22-06-2011 10:29
master_tv писал:
А теперь верни всё в зад и посмотри результат.
MASTER+
22-06-2011 11:31
master_tv писал:
Значит надо 3842 и всё по схеме.
master_tv
22-06-2011 11:45
киев, та что там смотреть, я когда первый раз поставил полевой транзистор, он сразу сгорел с таким резистором
Добавлено 22-06-2011 12:46
MASTER+, по схеме стоит 3842 при диагонали 37 см, снизу приписка - с диагональю 51см - имс 3843
Добавлено 22-06-2011 13:13
только что поставил параллельно резистору (R667) 0,56 Ом, 3 Ом, стало стабильней, буду подбирать. Всем большое спасибо
iv-9
22-06-2011 12:42
В импорте токовые обычно 0,22-0,33, может, даже меньше. Тему не забудь закрыть.
киев
Прислонившийся
22-06-2011 15:26
master_tv писал:
Просто изза резистора не сгорит, даже если замкнуть.
Коля
22-06-2011 16:08
iv-9 писал:
Это не зависит от импорта или экспорта Нет , а от порогового напряжения конкретной ИС и значения тока ограничения.
master_tv, проверь ещё элементы демпферной цепи. Иногда у конденсаторов обгорают выводы.
22-06-2011 16:46
master_tv писал:
- ЛАМЕРЫ - неистребимы .. Подбери себе ДРУГУЮ работу ...
Коля
22-06-2011 22:08
А схема (та по которой делал) разве не такая?
Vlad-1966
23-06-2011 08:26
RTE писал:
master_tv, по твоему опыту
-где ты узрел намёк на опыт??? -
master_tv писал:
ЗЫ, схема БП в этих шасси имеет разновидности, в том числе есть вариант с биполярным ключём, кто уверен, что автор правильно разобрался со схемой включения?
киев
Прислонившийся
23-06-2011 16:07
Только что с линии - то же тело с тем же составом и той же болячкой. Поставил 3842 - не заводится! Рискнул вернуть взад 3843 - с ней пошло.
goga_tv
23-06-2011 16:27
киев писал:
так что, 3842 - брак??? Или есть логическое обьяснение?
киев
Прислонившийся
23-06-2011 16:45
Знач имеем третий вариант этого БП. Схемы сравнить не мог, запомнил только, что литы стояли 0,47 и 1мкФ, там, где по схеме 2,2. Потом посмотрю, чем микрухи отличаются. Может током запуска, как скажем FSCQ0765 и KA5Q0765RT?
Vlad-1966
23-06-2011 17:45
киев писал:
-да не размусоливайте, внимательно в схему глянте -
23-06-2011 19:03
goga_tv писал:
- даташиты сравни .... или бюль от Рубина почитай ...
Коля
23-06-2011 19:49
киев, отличаются напряжением старта и напряжением при котором стопорятся - у 3842 значения выше.
brt137
24-06-2011 14:58
master_tv писал:
улыбка
Непонятно только, что там подбирать, если нужно было просто заменить оба резистора. Там же вроде два по 0,56 ...
киев
Прислонившийся
24-06-2011 17:24
Думаю, теме не помешает инфа про этот же БП - заменил ключ, датчик "прозвонил" не выпаивая - показал 0,4Ома. Запускается с напряжением на В+ 110В и после небольшого погрева начинает "хлопать". Выпаиваю резисторы - оба в обрыве, а "звонятся" пробитые диоды параллельно им.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
  • Grundig P37-071 шасси CUC 7303 SDA 5222-A001 замена???
  • Горизонт 63CTV698 шасси 14.2 БП не держит нагрузку
  • Grundig CUC 7303 не включяется.
  • Grundig CUC 7303 уходят настройки каналов.
  • Philips FL 1.* не держит нагрузку
