Matrix xp1709 помогите с памятью
p_s_i_x
25-11-2008 12:35
пришел после любительского ремонта, пробита память 24lc16 для syncmos sm5964. ничего по теме прошивки не нашел, может у кого есть живой под рукой?
KVD
25-11-2008 13:06
p_s_i_x, а чистую поставить не пробовали?
p_s_i_x
25-11-2008 20:40
сильно не пинайте, попробовал. толку ноль зато понял что забыл проверить напряжения питания. у меня там 12. кстати шансы что проц еще жив есть?
vovanizumchik
25-11-2008 22:30
p_s_i_x, а там и другие детали есть и другие напряжения есть, надо бы более детально диагностику провести, и рассказать, глядишь и помогут.
А еще и предупреждение можно получить (диагностика не проведена!!) недовольство, огорчение
p_s_i_x
26-11-2008 15:23
vovanizumchik, я конечно извиняюсь но писать сюда результаты дианостики имхо нет необходимости ибо вопрос стоит в содержимом памяти, а не в ремонте. если я не смогу самостоятельно найти причину неисправности, то создам новую тему с подробным результатом проведенной диагностики, где попрошу совета по ремонту. в данный момент меня интересует только память и я не хочу засорять форум. я не прав?
kirson
28-11-2008 15:40
Питание на флешке нужно померить и сигналы на ней.Тип процессора перепиши, фотку сверху не плохо бы было
myth
05-12-2008 23:48
12 вольт многовато будет для 24Схх
p_s_i_x
29-12-2008 19:16
всем спасибо за помощь, ремонт оказался нецелесообразен, моник списали.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Matrix xp1709 помогите с памятью
  • MATRIX XP 1710 опознать деталь
  • BENQ X900 проблемы с памятью
  • Benq FP91V возможно ли без платы с памятью?
  • Acer AL707(шасси 715L1019-E).Проблема с памятью.
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
