bamik Предупреждений: 1 Сообщения: 82
При неисправности БП, похоже, повреждена плата с чипами памяти. Где то читал, что она служит для ускорения или оптимизиции переключения пикселов, вроде. Вопрос: Можно ли подключить матрицу напрямую к плате процессора? Разъемы подходят... Схемы нет, чтобы проверить назначение контактов.
Матрица живая, проверена на др. мониторе. Питания в норме. Но греется чип на указанной плате. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
Что смог найти из источников, эта платка делает постобработку готового материала для матрицы. Так что теоретически возможно... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3720
Я так скромненько,постучав в дверь....А можно названия чипов на этой плате?
И фото её в студию, заодно и всего остального.Тока крупным планом, не телефоном. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
MICHAIL, В доке BenQ эта плата называется Overdrive board
на плате стоит приемо передатчик LVDS (VTIO3601)и четыре микросхемы ( K4S161622-TC70) памяти ну и еще стабилизаторы питания |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6780
Эта плата -графический ускоритель, но не на всех моделях её можно убрать. Смотри по материнке, есть там стабилизаторы питания или нет. |
bamik
Ну теперь озвучи вес состав монитора от А- Я !!!
Шт об я не страдал опять - другой Х... , ! |
| DvitryV писал: | MICHAIL, В доке BenQ эта плата называется Overdrive board
кроме того: Atmel452 25F512AN и H182(чего это такое я не нашел, вариант обозначения стабилизатора 1117, или AH182 - AH182/AH183 is a three-terminal Hall effect sensor device with a output driver, mainly designed for battery–operation, hand-held equipment(such as Cellular and cordless Phone, PDA) The total operation power is down to 15uW in the 2.75V supply.)
Вот фото плат
На плате с подписью SENSEYE: две флаши 24c02wp по видеовходам, 24c16AN c настройками, флешка с прогой, 74LVC14AD, и G491 - тож как стабилизатор. |
| bamik писал: | | Но греется чип на указанной плате |
какой именно греется , если VTIO то он по идее должен греться.
А вообще что с монитором он показывает или нет -об этом ни слова. |
Вообще должен монитор без этой платы работать, материнка очень знакомая, ещё в каких-то моделях встречается. |
| CYB писал: | | Вообще должен монитор без этой платы работать |
на фото основной платы рядом с разъемом LVDS видно пустое место а поидее там должен стоять ключ питания матрицы
так что если она и будет работать то плату нужно дорабатывать- ставить отсутствующие компоненты
да и сам кабель матрицы к этой плате не подключить там разъемы разные |
DvitryV, греется VTI03601 TE55W5KA
...разъемы абсолютно одинаковые, а вот назначение контактов может быть разным. Но проводки можно перекинуть в нужной последовательности...
Может кто подскажет, что за элемент H182 ???
CYB, Я занимаюсь продажей компьютеров. И сначала появились FP91x без функции senseye, а следом с ней. Внешне ничем не отличающиеся. Только скорость переключения матрицы увеличилась. Предполагаю, что во вторых появилась эта платка, оптимизирующая переключение.
Доработать не проблема, знать бы, что ставить... |
| bamik писал: | | что за элемент H182 |
Предполагаю что как раз стабилизатор и есть на 3.3 в |
ДА ОДИНАКОВАЯ ТАМ РАЗВОДКА, ЦЕПЬ ПИТАНИЯ МАТРИЦЫ НАДО ДОДЕЛАТЬ И ВСЁ, выбрасывали уже эти платы и не только с бенков, с тех же вьюсов, самсунгов и т.д. Элементы снимаются с этой же платы, которую хочешь выбросить или посмотри по аналогии на мамке от другого бенка. Цепи питания матрицы сможешь вызвонить самостоятельно.
Даташит на матрицу можешь здесь посмотреть. http://www.beyondinfinite.com/library.html
ЗЫ Монитор после этой операции работает нормально, да и графускоритель нормальному пользователю не особо нужен, редко кто занимается крутой графикой. |
Видел у знакомого ТОЧНО ТАКУЮ плату от Вьюса 19", с одним стабилизатором.Вообще просто тупо без неё работает - так он утверждает.
Так что вперёд. |
Лады, попробуем. Вот только место на плате под 8ми ногую микруху. Навряд ли это стабилизатор... |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| bamik писал: | | ...Вот только место на плате под 8ми ногую микруху. Навряд ли это стабилизатор... |
скорее всего это транзистор
ключ подачи питания на матрицу |
Ура! Заработало! H182 = AMC1117 3,3
Схемы не было, а страшнова то менять хз знает что. Спасибо DvitryV, дал уверенности. Заменил и покатило.
Без оной платы не пробовал, поэтому вопрос остался открытым. Но , опираясь на грандмастера MICHAIL, и утверждения CYB, можно предположить, что и без нее должно все заработать.
Тему закрою завтра. Может, кто еще подтвердит, кто хоть схему видел... |
Эпопея продолжается. Что же все-таки H182? При 3,3В чип греется и начинают вылезать переливающиеся артефакты. Может должно быть 2,5В?
Наклеил радиатор, не помогло. |
bamik, укажи позицию где это стоит и на какой плате
основной или ускорителя
уже сам нашел
позиция U1 по схеме стоит G960T63 и рядом ссылка что можно вместо него использовать LD1117-3.3 на ток 1А но это все дано для платы ускорителя
как этот стабилизатор поведет себя на плате основной не знаю |
Поставь 1117-25, но может быть и 1117-18, всё зависит от чипов памяти |
| CYB писал: | | Поставь 1117-25, но может быть и 1117-18, всё зависит от чипов памяти |
Что то я не понял совета. Если в сервис мануале на схеме указано что должен стоять на 3.3 в то при чем тут 2.5 и 1.8 в
и это все при том что чипы памяти полностью совпадают с теме что на фото и выше я уже перичислял состав этой платы |
Действительно глянул даташиты, питание 3,3 в должно быть. Может не на тот ток поставил стабилизатор, вот он и калится или чип всё же помер.  |
Соб-но, греется не только чип на плате ускорителя, но и модули памяти. Правда, вместо 5В - 4,85В. А на выходе 1117 - 3,24. В блоке питания выгорало сопротивление напрочь, номинал мне неизвестен. Видать, чуток не угадал... |
Генчик Гость 80.152.*.*
| Цитата: | | В блоке питания выгорало сопротивление напрочь, номинал мне неизвестен. Видать, чуток не угадал... |
bamik, ну так с этого же и начинать надо!  |
Ну, не совсем. Я впаял, измерив остатки... |
| Цитата: | | Я впаял, измерив остатки... |
bamik, а это был не токоизмерительный резистор? Номинал впаянного в студию! И на фига измерять остатки, когда мануал на FP91 есть в обменнике. Я очень сомневаюсь, что БП отличается в твоей модификации. Да и сравнить можно элементарно. |
Прошу прощени, что навел на неверные мысли. Плату питания запускал уж более полгода назад, а остальное отложилось в "долгий" ящик. В питателе выгорала NCP1200, сгорел токоограничивающий резюк по питанию ее. И заменен оптрон и LM431. После чего питатель запустился. Немного потемневшее R611, но сопротивление в пределах нормы. |
| bamik писал: | | Немного потемневшее R611, но сопротивление в пределах нормы. |
bamik, а что, замена резистора - это большая проблема? Заменить нахрен, и будешь уже уверен в нём. И замени всё-таки R615, он нередко меняет чуть-чуть номинал, но этого бывает уже достаточно для глюков. |
DvitryV, Огромное спасибо!!! |
Чем дело-то кончилось? И тему закрыть не мешало бы. |
