BENQ X900 проблемы с памятью
asdf/84
12-03-2009 07:50
умерла память 2416 не даржала настройки поставил голую всё заработало но не могу выйти из сервисного режима при нажатии кнопки автонастройки выдаёт таблицу сервиса как выйти с него ?с сохранением параметров?????
din12345
12-03-2009 11:19
вот сосед советует
или в сервисе выключить BURN ON,а потом выключить питание
или в меню-сбросить все,а потом тоже питание
попробуй
asdf/84
12-03-2009 11:24
всё разобрался!выход с сохранением параметров такой одновременно кнопки надо нажать ^ и интер
Antey
12-03-2009 11:28
asdf/84, Не забывай закрывать тему с кнопкой РЕШЕНО!
asdf/84
12-03-2009 11:30
я не могу разобраться как закрыть тему
Antey
12-03-2009 11:40
asdf/84, Внизу справа кнопка РЕШЕНО.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ X900 проблемы с памятью
  • Benq FP91V возможно ли без платы с памятью?
  • Проблемы с BenQ FP91G
  • BENQ Q5T4 (FP51G) мелкие проблемы
  • Matrix xp1709 помогите с памятью
  • Acer AL707(шасси 715L1019-E).Проблема с памятью.
