Ресивер Marantz sr8500 перестал включаться
Belogor
30-12-2015 11:58
При нажатии на кнопку POWER светодиод Stdby загорается зеленым светом, дисплей мертвый, ни на что не реагирует.
При вскрытии обнаружил: Наличие +5VL дежурного с блока "STANDBY PCB", отсутствие запускающего сигнала "ST-BY" от блока "POWER PCB".
Далее обнаружил, что на плате "DSP PCB" у контроллера IC36 (H8S/2505 - HD64F2505) при наличии всех +5VL дежурки отсутствует генерация на кварце XC11 20МГц. Тупо 2 вольта постоянки. Монитор напряжения (RESET) на IC29 (S-BO145ALMC) работает, т.е. при нажатии на кнопку POWER на выводе 100 (_RST) IC36 появляется скачкообразно высокий уровень сброса.
Замена кварца подобным ничего не дала. Проверил конденсаторы (кварц-земля) по 20pF - ОК.
Решил подставить другой кварц на 16МГц. Ресивер запустился, ожил дисплей, шок заработал селектор входов, музыка запела. На дисплее ничего ругательного не писал. Подставил третий кварц на 20МГц. Опять тишина...
Попробовал подставлять разные кварцы на 16 и 20 МГц. Ни один из 20МГц не завелся. Из 16МГц кварцев из трех завелись два (совдеп). Решил оставить на 16МГц. С ним ресивер поработал около трех часов. Через каждые полчаса полностью выключался и включался вновь и после очередного выключения опять не запустился. недовольство, огорчение
Подставлял кварц на 10МГц, пытался запустить от внешнего генератора на 20МГц, но ничего не получилось...
На данный момент такая обстановка: на выводах контроллера присутствует генерация (по осциллографу с кварцем, на 16МГц)) но сигнала "ST-BY" он него нет.
На МС памяти IC30 (AT24C08) питание +5VL присутствует, На шине I2C отсутствует какое либо движение, наблюдается высокий логический уровень (очевидно шина подтянута через резисторы к +5VL).
На всяк случай выложил все схемы на яндекс https://yadi.sk/d/XyqCnWFEmaEK3
У кого нить было такое?
Куда копать?
HiVoltage
30-12-2015 14:55
Belogor писал:
А не смотрел пульсации по питанию? 8500 древний аппарат, а в Маранцах нередко встречались проблемы с конденсаторами по питанию. Из-за этого возможно срывается генерация.
Добавлено 30-12-2015 15:04
Заодно проверь на плате питания (Power PCB) элементы, отвечающие за контроль AC (AC-L, AC-H). емнип там на процессор приходят сигналы контроля напряжения сети, если ошибка, ресивер не включится. Там резисторы и стабилитрон. Проверь, может там проблема.
Добавлено 30-12-2015 15:10
Посмотрел схему, проверь на Power PCB элементы R648, R649, D616. C659
Belogor
26-01-2016 18:08
Ув.HiVoltage, спасибо за ответ.
Проверил все конденсаторы по питанию. Придраться не к чему. Проверил все эл-нты R648, R649, D616. C659 - ОК.
На сколько я понял, контроль AC (AC-L, AC-H) - это уже вторичные цепи.
Первоначально с блока "STANDBY PCB" от ист-ка дежурн. питания +5VL питается контроллер IC36 (H8S/2505 - HD64F2505). на него с блока "STANDBY PCB" подается сигнал P-Down (reset) - OK.
Добавлено 26-01-2016 18:28
Так же на IC36 (H8S/2505 - HD64F2505) подается с монитора напряжения (RESET) на IC29 (S-BO145ALMC) - ОК.
Сам силовой транс-тор обесточен, пока с контроллера IC36 (H8S/2505 - HD64F2505) сигнал ST-BY (pin.43) не откроет на блоке "STANDBY PCB" транз-тор Q805. Сработает реле TV-8, через контакты реле запитается первичная обм-ка силового трансформатора.
А тут перестал запускаться сам контроллер.
Belogor
07-04-2016 16:59
Была идея выпаять ПЗУ IC30 "AT24C08" и включить без неё. Чуда не произошло недовольство, огорчение
Всё больше склоняюсь, что всё таки виноват контроллер сам. Где его кто нить приобретал? Серв.центры?
Belogor
06-05-2016 14:14
Коллеги!
Прошу подсказки, где можно купить сам контроллер (H8S/2505 - HD64F2505)?
Реально в России приобрести где можно?
Есть ли у кого опыт?
Leha
06-05-2016 14:24
Belogor, с этим вопросом в коммерческий раздел!
Nobody
Nobody cares
06-05-2016 19:37
Оптимист, уважаю.
Прошивку к процессору у производителя попросите или свою напишете?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Marantz sr8500 перестал включаться
  • Pioneer DEH-P5900MP перестал включаться
  • Перестал включаться проигрыватель AUDIOLAB 8000CD
  • Ресивер Marantz SR-5500 моргает stend-by
  • AV-ресивер MARANTZ SR4400 на дисплее ERROR POW5V
  • Ресивер Marantz SR-5400 отключается спустя 10 минут
