Ресивер Marantz SR-5500 моргает stend-by
MisterDi
05-02-2011 15:20
Аппарат поступил от клиента после броска сетевого напряжения.
При включении светодиод дежурного режима моргает с периодом около 0,3-0,5с.
Дежурное питание (5В) в норме, визуальных повреждений нет, при замыкании контактов реле дежурного режима период морганий меняется до 1,0-1,3с.
Если при принудительно включенном питании включть режим обновления ПО Н8, то после отключения сетевой вилки и повторного включения На дисплей выводится "Clear Memory", далее подключаются колонки, аппарат начинает реагировать на выбор источников сигнала, включение-выключение с ПДУ и регулирует гормкость. На кнопки передней панели, и ПДУ(кроме AMP и POWER), не реагирует.
Все это прроисходит до тех пор, пока не отключить из розетки.
На входе управления реле основного питания уровень сигнала не меняется.
Нашел сервис-мануал, но там по морганиям ничего не обнаружил (может плохо искал)
Вопрос как всегда, кто виноват и что делать?
Эдуард
05-02-2011 17:19
Посмотри хорошенько мануал, должен быть сброс при определенном нажатии комбинации кнопок.
MisterDi
06-02-2011 20:50
В мануале даже два варианта сброса. Но на эти кнопки аппарат не реагирует недовольство, огорчение Может подскажете, где можно найти прошивку и программу заливки? Подозреваю, что слетела прошивка Н8.
Эдуард
07-02-2011 20:48
Точно комбинацию я тебе не подскажу, не помню и мануала на эту модель у меня нет. По аналогии с другими моделями этого бренда если в аппарате есть проблема, то он может не включатся без сброса и принудительно включать его не стоит. Так что звонилку в руки и вперед.
По поводу прошивки - ни разу не наблюдал что бы она слитала на этих аппаратах, (может везло)
ksb16
07-02-2011 21:08
MisterDi писал:
Проверяй внимательно источники питания.
MisterDi
07-02-2011 23:27
Источники питания в норме, все напряжения приходят, после принудительного замыкания ключа управления аппарат заводится и работает до выключения, реагируя на смену источника сигналов и регулятор громкости. Но процесс включения сильно заморочен. В сервис-мануале есть описание процесса обновления прошивки, но нигде не могу найти собственно файлы.
Для того, чтобы аппарат включилс, проделываю следующее:
- замыкаю контакты реле дежурного режима, при этом индикатор стенд-бай моргает.
- через отверстие в задней панели нажимаю сервисный переключатель и перевожу аппарат в режим загрузки ПО для Н8, при этом щелкает реле.
- отжимаю перекльчатель сервисного режима. индикатор стенд-бай гаснет
- отсоединяю сетевой кабель и снова его подключаю. На основном экране появляется надпись "Clear Memory", после єтого аппарат включается, регулирует громкость,выолняет выбор источника сигнала, реагирует на команды ПДУ включить-выключить. Напоминаю, что контакты реле дежурного режима остаются замкнутыми.
Такое состояние наблюдается до момента отсоединения сетевого кабеля.
Далее, чтобы снова включится нужно повторить описанную последовательность.
MisterDi
10-02-2011 15:36
После длительных экспериментов, анализа схемы и измерений пришел к выводу, что проблема в процессоре. При всех нормальных сигналах не реагирует. Включение после перевода в режим загрузки можно объяснить тем, что не проверяется контрольная сумма ПЗУ. Так что теперь только один вопрос где найти прошивку и все что к ней нужно (в смысле софт).
VYACHIC
10-02-2011 17:13
Отдай лудше спецам пока не умер совсем рёв в три ручья
MisterDi
11-02-2011 08:59
У Вас есть сомнения в моей квалификации? Тогда прошу аргументы. Или задавайте вопросы по существу. К сожалению правила не позволяют выложить тут полный сервис-мануал (10Мб), если что-то интересует по схеме могу дать выборочно.
Эдуард
11-02-2011 09:43
Пришли мануальчик на почту глянуть.
ksb16
11-02-2011 19:33
MisterDi, мануал можно выложить в разделе "Файлы".
alsks950
11-02-2011 19:56
MisterDi писал:
Архивируешь и режешь в WinRar, а затем выкладываешь.
MisterDi
11-02-2011 21:26
Собственно для интересующихся: http://monitor.net.ru/forum/marantz-sr-5500-download-31395.html
Спасибо ksb16 за наводку улыбка
Spinoza
Белогвардеец
11-02-2011 22:04
MisterDi писал:
Ок (enter) на передней панели нажимал? Вместо:
MisterDi писал:
MisterDi
12-02-2011 18:32
Естественно. Без "принудительной" подачи питания кроме моргания светодиодом ничего нет. недовольство, огорчение В то время, когда аппарат "заведен с толкача" ни на какие кнопки на передней панели не реагирует.
Spinoza
Белогвардеец
13-02-2011 14:44
В мастерскую отнеси, не ломай прибор.
toyo
03-04-2011 10:36
Вчера притащили такой же аппарат с теми же симптомами.
Решение банально простое.
После броска напряжения в SR5500 слетает EEPROM IC30 24C08W6 на плате DSP. Для восстановления работоспособности она вроде как перетирается или впаивается чистая. Все настройки слетают на заводские. S/N остаётся родной.
Это актуально для некоторых ресиверов от Пионер и Ямахи тех поколений.
Буду пробовать на Маранзе.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Marantz SR-5500 моргает stend-by
  • AV ресивер Marantz SR7001 быстро моргает красным диодом
  • Ресивер Marantz sr8500 перестал включаться
  • AV-ресивер MARANTZ SR4400 на дисплее ERROR POW5V
  • Ресивер Marantz SR-5400 отключается спустя 10 минут
  • ресивер pioneer VSX-D712-S не вкл.моргает.
