derkach Участник Сообщения: 560
Принесли в ремонт этот шедевр. Мануал на SR4300(очень похож на мой) есть в файлообменнике монитора (часть1). Системный сброс (Сlear+memory)не дает сделать- все же таки ошибка по 5 вольтам. Напряжения в 5 вольт есть трех видов +5vd, +5vl и+5v. Аппарат включается , щелкает реле , все питающие напряжения в норме( и 3,3 и 8 и 15 и 23 и .....) Не могу разобраться ,какой узел является источником этой ошибки. Есть процессор ,есть память . Не хочется думать ,что это прошивка. Аналогичная тема создана мной на remont.aud.net. Если хоть что-нибудь толковое есть подсказать ,пишите лучше сюда ,буду признателен .Я в тупике. |
Petro Участник Сообщения: 2014
Гдето-то перегруз по 5 вольтам. Может что "тепленькое" по 5 вольтам. |
pabel Участник Сообщения: 242
Посмотри на ноге P_DOWN (pin87 у процессора)что у тебя там?.
Хотя это наверное он проверяет (величину)напряжения в сети.
Добавлено 11-10-2009 18:57
И еще ,по схеме ,не вижу куда идет Protec1.Если Protect2 ясно ,это:+В,-В,+15,-15 и проверка напряжений(на выходе усилков) и токов(оконечных транзисторов в УМ) то Protect1, непонятно что это такое. |
pabel, protect1 похоже что неиспользуется
P_down c платы дежурного режима 7В (там стоит я думаю что защитный стабилитрон на 7,5 В |
Отключи этот Protect2 ,давай без него посмотрим. |
Стремно ,надо подумат еще чуток |
Там на стр10 PDF(а по мануалу -9) есть сопротивление RS101 между (D-gnd и GND) -похоже что 10 Ом. Вот его надо проверить.
-Ааа... Боишься!? Это не твой случай.
Добавлено 12-10-2009 11:15
Не.,ошибся.И по PDF стр9 и по мануалу стр9,на верху листа.(а то будешь париться искать.)
Добавлено 12-10-2009 11:42
И еще на стр10 PDF и стр11 PDF такие же стоят(RGND1-6 и RS100)соответственно.
По ним(падению напряжения на них) наверное можно узнать об обрывах соединений корпусов плат и каскадов. |
pabel, RS100, RS101,RGND1 все по 10 ом придраться некчему .
P_DOWN - 7B .На 87 ножке процессора сигнал _P_DOWN - 3В. Поменял емкости фильтра по +5VL и входную емкость по +5VD и +5VV - ничего не меняется . Что за сигнал _ERROR (порядка 3В)? |
| Цитата: | | Что за сигнал _ERROR |
Это из микрухи "AK4112A"-цифру с входа обрабатывает,посмотри даташит,но там похоже ничего интересного нет(коды ошибок по обработке и PLL)..
Попробуй еще вариант:Подай питание на транс напрямую чтобы не выключался когда с пульта выключаешь.Может при включении какая задержка есть и процессор ее ловит(при включении по 5ти вольтам).?
Вернее наверное будет сказать -не задержка а просадка напряжения. |
У меня питание на транс подается реле re1 срабатывает и вторичные напруги все есть |
Так вот я и говорю -реле исключи и напрямую.постоянно чтобы транс был включен. |
Замкнул силовые контакты реле ,сигнал стендбай отпаял от реле - теже яйца. Крышу скоро снесет |
pabel и Leha( телевизионный модератор ) . Спасибо за подсказки и ключевые слова. Поборол я таки этот аппарат. Повторюсь , при включении аппарат писал, ERROR POW5V. Это 5В очень сильно сбило с толку. Дело действительно в защите . На процессоре есть ножки Prot1 и Prot2. Prot1 в воздухе ,а вот Prot2 состоит из трех датчиков: делитель с + - 48В (исправен) , + - 15В (исправен) и сигнала с микросхемы TA7317P( датчик нулей оконечников). Ошибочная замена этой микросхемы ничего не дала. Детальная прозвонка всей обвязки данной микросхемы выявила оборванный РЕЗИСТОР на 100кОм с питания -48 В на 1 ногу микросхемы . Замена резистора убрала ошибку и приятно клацнули 3 выходных реле. Вот такие дела ,коллеги. Еще раз спасибо ,ребята, за помощь. |
| derkach писал: | | ERROR POW5V |
Может это надо понимать как -5 основных ошибок связанных с силовой частью аппарата.Оно как раз так и получается.!?.
Четыре по питанию и одна ,общая, с усилками.
А слово ,POWER,куда только не суют .
Только вот, "V", куда присобачить? Был бы пятиканальный ,было бы ясно.!.  |
BarsiCK Новичок Сообщения: 1
Инфа не потеряла актуальности. Спасибо всем участникам дискуссии - поднял аналогичного старичка. Подсох кондёр в цепи +48в у ТА7317 и перекашивал плечи аккурат на 0,8в, врубая защиту. |
