Baxi mainfour 240F не видит пламя.
seregaw26
22-11-2011 20:36
Здравствуйте, помогите пожалуйста, mainfour 240F не видит пламя. В цепочке ионизации транзисторы, стабилитрон, и оптрон прозвонил, и на всякий случай поменял, результата нет. Плата после грозы, восстановил питание, восстановил розжиг, а вот с контролем пламени справиться не получается, плата на столе пламя имитирую зажигалкой.
Cesar
22-11-2011 21:06
Зажигалкой имитировать можно до нового пришествия ...
seregaw26
22-11-2011 21:28
А как-же сымитировать, диодом? А как же искра розжига, не убьет диод?
sergey 73
22-11-2011 21:31
А ты диод ставь там, где искры нет, перед трансформатором розжига.
seregaw26
22-11-2011 21:41
Спасибо! Завтра попробую. А диод нужно включать во время розжига или можно на постоянку его воткнуть?
sergey 73
22-11-2011 21:58
А ты подумай, мил человек! А то готовое решение поломает тебе весь кайф от выполненной работы.
seregaw26
22-11-2011 22:22
Ок. Спасибо. Но я думал, что мы здесь собрались помогать друг другу.
Ярошевский Андрей
22-11-2011 22:53
seregaw26, попробуй "воткни на постоянку", на дисплее тебе будет ответ.
seregaw26
22-11-2011 23:35
Конкретный ответ. Спасибо.
seregaw26
23-11-2011 11:38
Поставил диод, результата нет. Может у кого есть схема ионизации, буду признателен.
svorgo
Гость 88.215.*.*
23-11-2011 14:46
Диод правильно "втыкал" ?
seregaw26
23-11-2011 14:48
По всякому.
Добавлено 23-11-2011 14:59
При попытке помереть на базе первого транзистора- показывает Е=35 (паразитное пламя), значит цепь:транзисторы, оптрон-в норме. Но, что-же тогда?
Блин, щуп соскочил, TNY274 спалил. Подскажите можно поставить TNY277?
solver
23-11-2011 15:20
можно
seregaw26
23-11-2011 15:28
спасибо
corsar074
23-11-2011 18:33
seregaw26, Проверка только полупроводников в схеме контроля пламени ( тем более после грозы),не означает что только они могут выходить из строя. Рисуй сам схему этого узла,разбирайся как он работает и какие причины могут влиять на нормальную работу.Читай похожие темы на форуме по другим котлам.Проверять нада и пасивные элементы,хоть с виду они вродеб и нормальные.
seregaw26
23-11-2011 20:23
Спасибо за совет!
seregaw26
26-11-2011 16:05
диод не показал пламя, зато на котле все заработало.
Cesar
27-11-2011 00:22
Диод не туда "тыкал"...
svorgo
Гость 77.39.*.*
27-11-2011 00:50
Cesar, ......."втыкал" улыбка
Наилька
21-12-2011 21:21
у меня такая проблема не открывает газовый клапан . клапан исправный . на крайних контактах кабеля на клапан присутствует напряжение постоянка во время розжига .на средних ничего нет.
где в плате искать причину незнаю. Подскажите кто знает.
yava1978
21-12-2011 22:08
Наилька, чужая тема, может уйти в корзину. Открывай свою.
solver
21-12-2011 23:16
Наилька, Читаем правила ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • Baxi MAINFOUR 240F не видит пламя
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • baxi mainfour 24 не видит пламя
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi MainFour 240F потёк теплообменник.
