Телевизор Magnum 7050VT горит строчный транзистор.
yatsik
17-06-2006 21:49
Может работать от нескольких дней до 2х-3х месяцев потом сгореть.
В процессе работы не греется, ставил различные типы с диодом и без.
Телевизор иногда может сам уйти в стендбай, иногда остаётся только звук,
изображение пропадает но высокое остаётся. Иногда изображение и звук пропадают,
растр становится в форме рюмки.
Из видимых проблем - Изображение сдвинуто влево,
при любых манипуляциях в сервисе с геометрией - справа остаётся не менее сантиметра без растра. Центровка в сервисе двигает изображение в пределах растра, а не сам растр.
Поменял все стабилизаторы по питанию, STV2145, транзистор BDX53 в коррекции растра,
всю цепь коррекции до диодного модулятора, оба диода диодного модулятора,
все электролиты в выходном какаде СР, все высоковольтные конденсаторы (от 250В и выше) в выходном какаде СР.
Всё пропаял, отмыл и 10 раз просмотрел.
В первичке и вторичке БП все литы поменяны, на осциллографе питание без пульсаций и шума.
В дежурке БП цикает, но это было и раньше и проблем не вызывало.
Где копать дальше? Кто что посоветует?!!! рёв в три ручья
Dogis
17-06-2006 23:29
растр становится в форме рюмки - скорее всего ОСа отклоняющая система
иногда пробивает и из-за этого все глюки . Несколько раз встречались такие дефекты
Alexandr 64
18-06-2006 11:13
У меня нечто похожее было из-за периодического обрыва кварца возле STV-шки.
Тоже то строчный импульс пропадал ,то транзистор убивался.
yatsik
20-06-2006 20:36
Нету кварца возле STV-шки.
Siedler
20-06-2006 21:12
Частый дефект в Панасах, иногда в Соньках из-за непропаев проца или видеопроца, главное, ничего не видать. Только тупая пропайка помогает...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор Magnum 7050VT горит строчный транзистор.
  • Телевизор Rolsen c29r140ti2 plat горит строчный транзистор.
  • LG RT-21FB50 -горит строчный транзистор
  • CROWN шасси 10.3 горит строчный транзистор
  • Philips 28PT450A.Горит строчный транзистор.
  • DAEWOO KR2130NT горит строчный транзистор
