GrafDrakula Предупреждений: 1 Сообщения: 64
DAEWOO KR2130NT горит строчный транзистор
tda9381ps/n3/3/1716
la78040n
md1803dfx
сгоревший строчник, вечером выключели утром не включился
заменил, работает всё в норме, через месяц опять таже проблема, поменял сутки работает нормально не греется, ...отдам а через месяц опять...
может есть у кого какие идеи... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
GrafDrakula, сам что делал кроме замены строчного?
| GrafDrakula писал: | | горит строчный транзистор |
читал про это? Все расписано давно! |
всё что вычитал по подобной поломне был непропай в узле базы ,промерял напруги, поменял кондёр 662н 1600в на всяк пожарн, пропаял, всё в режимах....., нагрева нет....... |
Varnava Участник Сообщения: 329
| GrafDrakula писал: | | вечером выключели утром не включился | БП в ДР не завышает В+? |
как переставал работать выяснил только сёдня по тел. завтра возьму пульт посмотрю, без него в дежурку не включу, но еслиб было завышено то месяц не держался бы |
key-s Участник Сообщения: 4937
Менят FBT. Там B+ = +123V, кадровая двуполярка с FBT. Такого, +123, в закромах не нашлос (как и родного) -ставил от лыжи MC-019A, с доработкой и с секретом.., перетрассировкой несколких пинов FBT, их немного. У лыжи B+ волт на десят по-менше. Но доработка и секретом всё в норме. Пока работает.. Емкост OX и колцевые -разумеется сразу делалос.. |
key-s, сори, но чёт немного не понял |
Обясняю ещё раз. По просбам радиослушателей. Моя имел такую же голвную бол. -Нада менят ТДКС. Менял. Ставил от LG chassis MC-019A. У них с CP-185 -разные B+. Пришлос адаптироват. Но ест секрет
Про секрет во второй серии.. Если твоя все понял |
| key-s писал: | | Нада менят ТДКС. | Лучше начать с ТМС. Был похожий случай. Когда мне во второй раз принесли телевизор по гарантии, выпаял ТМС и пропаял вывода. Больше не приносили. Может надоело.
гдет на каком-то форуме читал(просто пролистывал -почему и задал вопрос о возможном повторе)как раз про daewoo запомнилось, что в дежурке (с завода болезнь)идёт толи перезаряд кандёра в БП то ли ...чёт в этом роде и при включении идёт скачёк и вылетает строчник, но не смог найти где и чё точно читал, но тож тип не сразу а спустя....время вылетает... |
urup56 Участник Сообщения: 185
Не увидел в теме замены известных электролитов...... |
igor1106 Участник Сообщения: 193
| GrafDrakula писал: | | как переставал работать выяснил только сёдня |
ну и как? по моему тдкс надо кидать |
Вдохни глубже и напиши -тогда увидиш.. в теме.. с чувством глубокого удовлетворения
Вот толко не понятно -как замена транса подействовала на известные электролиты. Ну ты наверно знаеш |
Михайлов Участник Сообщения: 483
GrafDrakula..............если не ошибаюсь, то шасси у тебя CP-195L. В моём случае, причиной непредсказуемого пробоя строчного транзистора был конденсатор С 403 7200pf*1800v. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Бывает, что HOT вылетает во время перехода из рр в др (некорректный переход, с задержкой и т.п.) Обрати внимание на ключи Q809-Q811, Q403, их обвязку (в частности эл. конденсаторы). |
Не знаю. Может моя шрифт поменят на крупнее.. Не видно никуя. Кто-нибуд реално сталкивался с такой гемор в этом шасси, кроме автор и моя? -Замена FBT решила гемор. И вы тогда уж определитес -CP-185 или CP-195 у вас. По процу должен 185 |
| key-s писал: | | Может моя шрифт поменят на крупнее.. Не видно никуя. |
key-s, не поможет! | key-s писал: | | И вы тогда уж определитес -CP-185 или |
а чего определяться? В мануале разве не написано?! |
