CROWN шасси 10.3 горит строчный транзистор
shuvint
09-03-2006 08:44
тдкс поменял все кондеры в обвязке подставлял,импульс на базе тоже в норме.Может вылететь сразу после включения,может поработать минут 5,но перегревается и улет рёв в три ручья .Помогите пожалуйста,мозги уже кипят Прошу помощи
tik
09-03-2006 11:09
Может транзисторы "левые", ставлю ST1802, ST1803 в разные телевизоры. Работают и не греються.
Niko
Моделист-Конструктор
09-03-2006 14:18
Вообще то кондеры не подставляют,а меняют.
lis.a
09-03-2006 14:36
а размер при этом как ? строки не сворачивает? ну а кондеры по обвеске транзистора всетаки менют . да ещё осу посмотри ,понюхай может запах есть ...иногда оски очень даже подгорают.ну и напругу посмотри на строчнике может завышена
sens
Гость 82.207.*.*
09-03-2006 22:35
http://cxem.net/remont/remont28.php
shuvint
09-03-2006 22:47
кондеры я менял,не так выразился,оску подкидывал другую,транзюки ставил разные шок
IB
09-03-2006 23:18
Импульс еще посмотри внимательно, должен быть правильной формы. Транзистор желательно ставить такой как стоял. Проверь питание строчной развертки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CROWN шасси 10.3 горит строчный транзистор
  • Samsung шасси S61A горит строчный транзистор
  • TV CROWN CTV 8735 какой строчный транзистор?
  • SAMSUNG CS-29A6HTR (шасси SCT53A) горит строчный транзистор
  • Samsung CS-21S8WTQшасси KS2A Горит строчный транзистор
  • SAMSUNG CS-15K2MJQ шасси KS9A горит строчный транзистор
