Valentine_666 Новичок Сообщения: 25
MAG RD24L - при включении без компа - экран светиться белым, потом яркость пропадает и остаются 2-е полоски разного цвета в одних и тех же цветах. Через пару сек отключается и пытается опять включиться - потом начинает мигать в стендбай... при подключении компа через DVI - ком видит нормально, моник включает матрицу - но все теже полосы(от изображения цвета не меняются).
Построен на RTD2271W, матрица HM236WU1-100, внешний БП 12в 2,5А
Проверил питания:
12v, 5в, 3.3в, 1.2в(для АЦП) - все работает как надо, пульсаций практически нет.
Детальки(транзюки и диоды) все целые, смотрел по даташитам и проверял, подгаров нет, предохранители целые, на плате матрицы тоже подгаров нет, отслоений шлейфов на стороне платки и стекла не заметил(добрался аж туда), на сенсоры на передней панели реагирует(проверено на Power), шлейф прозвонил, контакты на нем без подгаров, питания на LVDS на парах относительно земли 1,2-1,3В, ничего не греется больше чем надо - проц теплеет, осцилл сигналы слабые показывает по шине LVDS
На матрицу питание коммутируемое 5в без пульсаций.
Подозрения на скалер или матрицу(приемник LVDS)...
Помогите,плз, инфой и/или опытом...
Фото платы https://cloud.mail.ru/public/4a887c06351b/IMG_20141113_153105073.jpg
Фото ярлычка https://cloud.mail.ru/public/a1df81b9b498/IMG_20141113_172221576.jpg
Фото номера шасси
https://cloud.mail.ru/public/697bd25e488a/IMG_20141113_172511136.jpg
(я не нашел его в списках) |
Transformator Участник Сообщения: 1578
судя по описанию матрица
фото дефекта с большей вероятностью позволит утверждать матрица это или нет |
Фото не додумался сделать, но опишу - просто 2е верт-е полоски - первая чуть левее середины(ярко голубая), вторая несимметрично смещена близко к правому краю (зеленая), причем при включении экран светиться белым, эти полоски уже есть, потом какбы темнеет по диагонали а эти полоски остаются. Цвета и место расположения их не меняется. Еще когда экран светиться - проглядываются гориз-ые с инт 8мм |
mih010154 Участник Сообщения: 962
Фото не додумался сделать, но опишу[/quote]
| Transformator писал: | судя по описанию матрица
Описания, в большинстве своём, субъективны... (Эк загнул) Фото дополнит описание, но, скорее всего - матрица. |
А в чем обычно проявления, когда дохнет приемник LVDS ? Или одна из пар ? |
И еще - матрица это же не один элемент - там платка и шлейфики, само стекло вряд ли сдохнет без причин, шлейфики целые, значит палатка матрицы - а там немного микросхем...
Приемник - nt71263fg-300 (с ним 24с02)(стоит около 6$)
Не знаю что - AAT1176A - предполагаю преобразователь питания (стоит около 2$)
И i2111(тоже не знаю что)
Что порекомендуете проверять и где взять контрольные точки ? |
Valentine_666, вам по русски сказали фото дефекта в студию.
Хотите мерять меряйте
Хотите менять меняйте
Но с большой вероятностью вы получите ответ только когда разместите фото дефекта.
А доллары ваши на детали нас мало интересуют.
Тут ремонтят а не торгуют.
И не производят оценку ремонта.
Добавлено 15-11-2014 12:23
| Valentine_666 писал: | | А в чем обычно проявления, когда дохнет приемник LVDS ? Или одна из пар ? |
Если про простому то преобладание какого либо цвета,либо негатив,либо неправильная яркость,контрастность,насыщенность картинки. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Valentine_666, какие замеры сделаны на Т-con-е?
Сколько на VGH? |
VCOM 5.00
AVDD 11.55
XON 3.27
VOFF -5.48
VGH 26,7
DVDDG 3.27
MLG 26.7
VOFF1 -5.48
VOFF2 -5.48
VOFF3 -5.48
AVDDS 11.55
DVDDS 3.27
DVDD 3.27
VDD 5.05
DVDDC 3.27
CPV 0.0
0E1 0.0
STV 0.0
0E2 3.27
LOAD 0.0
MPOL 0.0
Добавлено 15-11-2014 22:38
V1 НЕ ДОСТУПНО
V2 11.3
V3 10.91
V4 9.02
V5 8.51
V6 8.15
V7 6.36
V8 5.86
V9 4.6
V10 3.9
V11 3.45
V12 2.88
V13 0.83
V14 0.25
UD 3.27
SCS 0.0
PWRC1 0.0
PWRC2 3.27
DIR 3.28
VMIDSL 3.28
VMIDH 5.7
Добавлено 15-11-2014 23:04
Обнаружил - при длительной работе нагревается кондер питания подсветки матрицы(LOW ESR 47uF 50V), и на нем на аноде относительно земли 35в. Подсветка на матрице работает при этом нормально вроде... если отключить шлейф и оставить питание - равномерное свечение белым светом. |
Кондер выпаял - проверил прибором емкость - ровно 47uF... ESR проверить нечем |
проверил - на t-con память при включении опрашивается, сигналы бегают |
Valentine_666, то что остается это дешифраторы или отвал шлейфов
то что светлый фон это возможно кондер течет гдето на тконе или скалер дурит |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10571
Очень похоже на неисправность боковых драйверов на стекле в панели. Возьми лупу и посмотри на стекло как можно ближе к ткону панели. Возможно увидишь несколько рабочих строк. |
а как можно проверить работу дешефраторов ? Есть контрольные точки ?
Даташит немогу найти на nt71263fg-300...
скалер- нашел типовые схемы на китайском - проверил питания, опорное, генерацию на кварце. LVDS вроде живой.
По поводу кондеров - я прошерстил форум, тоже подозреваю, но ничего не греется, предохранитель целый, на нем ничего не падает, платка холодная... преобразователи на ней - ок. |
если разберете матрицу то увидите шлейфы и дешифраторы на шлейфах
боковые велика вероятность что вварены в стекло |
картинка не пролазит никак, запускал видеотест, полосы есть - картинка напрочь отсутствует(смотрел даже с фонариком)
Буду еще раз разбирать матрицу... Дешифраторы расположены сбоку, там 3 шлейфика выступают в пластмассовых карманчиках? |
| Valentine_666 писал: | | Дешифраторы расположены сбоку, там 3 шлейфика выступают в пластмассовых карманчиках? |
это драйверы и есть. с ними (возможно и есть проблемы. |
разобрал - посмотрел - на вид все нормально, вхождения шлейфиков целые, залитые компаундом, на вид потемнений нет, повреждений тоже... контрольные площадки там есть, но они не подписанные, и покрашенные белой краской, при работе ничего не нагревается |
Ждешь пинка? На них и мерить надо, питания или сигналы до ушей не дошли. |
так они даже не подписаны... или методом тыка ? |
Я заметил, что у меня еще на платке CPV -0, Люди пишут, что должно меряться в районе 1,5В
И OE1 и OE2 подозрительно отличаются... Это грешить на nt71263fg-300 ? |
Это мои уши- драйвера
NOVATEK NT39538H-C1295A
1152B-AASP3CA |
Вызвонил не все -
XON = 3,2В(170om)
CPV = 0V(180om)
MLG = 26,7V(39om)
не нашел на что звониться -5,3V
VCOM = 4,95V(39om)
STV =0V(170om) меняется до 150
OE1 = 0V(170om) меняется до 150
VOFF1 = -5,3V(16om)
Добавлено 17-11-2014 20:02
Фото с напряжениями https://cloud.mail.ru/public/b7210ec469d1/driver_lcd.jpg |
у меня не генериться синхроимпульсы, отсоединил матрицу от скалера - сел осциллографом - везде все пары есть, кроме OCKN/OCKP и ECKN/ECKP, отсюда и отсутствие сигналов на тконе(это я так думаю), люди пишут что на драйвере идут синхроимпульсы с частотой 50гц, у меня ниче....
Добавлено 17-11-2014 22:22
Подскажите плз, RTD2271W - внутри есть прошивка или он пользуется только внешне записанной FLASH(у него в паре 25D40VN16), подумываю поменять? |
| Valentine_666 писал: | | Подскажите плз, RTD2271W - внутри есть прошивка или он пользуется только внешне записанной FLASH(у него в паре 25D40VN16), подумываю поменять? |
Загрузка с 25 микры.
Смысла менять нету.
Проблема в матрице.(полосы) |
Я мерял сигналы без матрицы на парах- выходах с скалера, все есть, кроме OCKN/OCKP и ECKN/ECKP. Поэтому я вывод сделал... |
Еще, что мне непонятно - при подаче питания без компа - включается на 2сек, выключается, и опять через 3с включается на 2 сек и выкл с миганием светодиода power, это нормально ? |
Без компа не ремонтят мониторы |
А как же "кабель не подключен" или "нет сигнала" ? С компом он включается, но кроме тех же полос ничего нет.... |
некоторые просто уходят в отключку и все.
причем результаты измерений без компа будут недостоверными зачастую
поэтому примите за правило или комп подключать или генератор VGA/DVI/HDMI |
