BENQ DL2215 Вертикальные полосы
suncat
Приветствую мастеров. Заранее прошу прощения за слабое знание матчасти. Имеется монитор BENQ DL2215 и с недавнего времени на нем появились вот такие полосы равномерно по всему экрану.
Вопрос: в какую сторону копать?
Transformator
22-11-2016 13:38
Копать тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Casper
22-11-2016 15:48
Transformator писал:
Копать тут
вопрос нет так был
suncat писал:
компас нужен.
а так в сторону мастерской, если сам не как.
Дроссель
22-11-2016 23:46
Решил блеснуть умом? Думаю читающие оценят.
Добавлено 23-11-2016 00:01
suncat писал:
Проверить шлейф матрицы на надёжность контакта. Проверить питание матрицы на соответствие величине и пульсации. Попутно выяснить не греется-ли что-либо до температуры "пальцу горячо". Если эти манипуляции не привели к улучшениям или не помогли локализовать неисправность, то проверять напряжения в КТ(контрольных точках) на матрице.
Ну это ежели "на палочках" объяснять, и принять за правду то что при изменении частоты и разрешения на экране ничего не изменяется.
Народ тут дюже гордый, фразу "куда копать" воспринимают как красную тряпку, так что лучше с доводами в виде цифр.
Влад-Сумы
23-11-2016 09:36
suncat, если ты мониторы не ремонтировал,отдай его на ремонт мастеру.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ DL2215 Вертикальные полосы
  • Benq Q9T3 вертикальные полосы
  • Benq FP71e вертикальные полосы
  • Монитор BENQ G2200w вертикальные полосы.
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Монитор BENQ Q9T4 (FP91G+) широкие вертикальные полосы
