LG W2234S-BN Вертикальные полосы
РАФАЕЛЬ
25-01-2011 13:16
Немного о составе:
CPU TSUM18ER-LF
eprom 24с02
flesh 25lv010
invertor mp1008es/ tranzistor 9971gh 9575gh
Блок питания 7n60 ld7522p
Иногда дефект проподал, потом стал постоянным.
Что это панель или ещё можно что то поколдовать.
Дефект на фото прилагаю.Заодно фото самой платы,чтоб легче было вспомнить о какой модели идёт речь.
Ермаков Л.П.
Мастер
25-01-2011 13:32
Я так понимаю шить уже пробовал?
РАФАЕЛЬ
25-01-2011 13:40
Ермаков Л.П. писал:
шить уже пробовал
Нет.Так как не думаю что прошивка может влиять на данный дефект.
Ермаков Л.П.
Мастер
25-01-2011 13:46
С изображением как? Меню?По изо не понятно во весь экран так или по форме таблички?
Добавлено 25-01-2011 13:49
Флешь МХ?
РАФАЕЛЬ
25-01-2011 13:51
На клавиши почти не реагирует.Меню не вызвать ,подключение к компу тоже бесполезно ,засветки нет всё чёрное.При включение появляеться заставка на несколько секунд и всё.
Ермаков Л.П.
Мастер
25-01-2011 13:55
Шей.Если МХ замени.
Добавлено 25-01-2011 14:22
РАФАЕЛЬ писал:
Могут еще и лампы быть в придачу.
ФАРТ
25-01-2011 19:29
РАФАЕЛЬ, ты не писал, что брал осциллограф и мерил питания.
PAI
Мастер
25-01-2011 20:39
Ермаков Л.П. писал:
РАФАЕЛЬ писал:
Нет.
Обманываешь. Флеха уже паянная. А шить придется. Восстановится все, в том числе и подсветка. Прошивки все разные- под матрас и плату (желтый стикел - 7915....).
А серийник у него начинается на 810... голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
26-01-2011 02:00
ФАРТ писал:
мерил питания
Только 5v подсаживает даже когда материнку отключаешь ,где то 4.2v. Схемы точной нет,ну насколько помню там 5V должно быть
PAI писал:
Так фото из сайта www.remont она там на фото может и битая быть.Я же писал...
РАФАЕЛЬ писал:
igor0302
Мастер
26-01-2011 02:30
РАФАЕЛЬ писал:
пока 5v не будет, дальше и копать не надо
Ермаков Л.П.
Мастер
26-01-2011 07:06
igor0302 писал:
Это точно.
Добавлено 26-01-2011 07:10
Хотя
РАФАЕЛЬ писал:
CPU TSUM18ER-LF
бывает и мрут-не часто , но бывает.На стабилизаторах что?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2234S-BN Вертикальные полосы
  • RoverScan RX174T - вертикальные полосы
  • Benq FP71e вертикальные полосы
  • Samsung 2243lnx нет ИЗО, вертикальные полосы.
  • Philips HNS7190T вертикальные полосы
  • Чёрные вертикальные полосы LG l1710
