MAG LP717 выбивает строки.
alibom
11-10-2009 09:37
Принесли не включался, были вздуты несколько емкостей в блоке питания, поменял начал включатся но на изображении излом вертикальных линий по всему экрану(как шьет умножитель), хотя изображение меню все четко нет изломов! Если бы пробой был бы в цепи питания ламп подсветки ломало бы и изображение меню? Я так думаю!
volodymyr
11-10-2009 10:36
На плате с процесором есть три ел-лита 220мкф на 16В - поменяй.
SanAlex
Мастер
11-10-2009 18:54
Начинай с ламп. Дальше видно будет.
alibom
11-10-2009 19:18
volodymyr писал:
поменял конденсаторы, все осталось на месте!
Меня больше смущает почему изображение меню не искажается? если бы была неисправность в инверторе искажения были бы и на меню
валико
11-10-2009 20:28
alibom писал:
volodymyr писал:
интерфейс vga неработает, по-тому как я понял свое меню проц генерирует
alibom
24-10-2009 18:48
Подкинул с рабочего монитора TSU16AK, все заработало ОК. теперь остается заказать скалер, чет у нас в городе не сильно распространены!
Володя Зайцев
Гость 109.108.*.*
05-03-2010 12:18
тот самый дефект только он проявляется через 30-40 минут после вкл
Добавлено 05-03-2010 12:31
поменял кондеры бп бесполезно ,поменял tl-431далее включил жду результата.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG LP717 выбивает строки.
  • ViewSonic VG921M выбивает строки (рябь)
  • MAG LP717 модель700P не включается
  • mag lp717 уходит в защиту
  • MAG LP717 (Proview SP716) полосы и искажения (см на фото)
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
