MAG LP717 (Proview SP716) полосы и искажения (см на фото)
viss123456
Приветствую всех!
MAG LP717 аналог Proview SP716
Модель CMO M170E5-P01
17''
Непонятная совсем проблема.
Первичный осмотр сделан, напряжения в норме, электролиты не вздуты.
Может, характерный дефект? На что похоже?
http://content.foto.mail.ru/mail/velass/123/i-2.jpg
SVA
10-02-2012 13:34
Шлейф почисть в разьёме на матрицу, или хотя бы пару раз всунь-высунь, посмотри что изменится
pc35
11-02-2012 11:10
По возможности шлейф бы заменить. Ты не указал какая матрица. Проверь контрольные точки http://remont-aud.net/forum/78-12714-1, если найдешь свою модель матрицы.
viss123456
Большое спасибо, в проблеме разобрался, действительно всё дело оказалось в неконтакте шлейфа с матрицей.
То есть контакт нормальный появляется только в определённом положении, когда обе части разъёма не строго по прямой линии, а с небольшим изгибом. Я временно там прилепил прокладку между матрицей и шлейфом, это помогло, но по-хорошему нужно менять или разъём на матрице или шлейф или их оба.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG LP717 (Proview SP716) полосы и искажения (см на фото)
  • полосы-"наводки" Proview CY-765
  • mag lp717 уходит в защиту
  • MAG LP717 выбивает строки.
  • MAG LP717 модель700P не включается
  • Proview 468
