MAG LP717 модель700P не включается
Uganin
28-02-2009 17:23
Состав-Проц-MX10E80501OC,и TSU16AK, пришёл с неисправностью не вкл.нашёл вздутые кондёры БП по 5 и 12 -470.0*25 в.заменил напряжения в нормe ,пульсаций нет, но монитор не вкл.Фусики на плате проца целые ,5 и 12 в. присуствуют. Схему в обменнике не нашёл.Подскажите или подкиньте схемку на этот монитор.
Uganin
28-02-2009 18:39
там есть транзистор, похоже стабилизатор -12 пишется на плате,что это за стабилизатор и на какое напряжение ?
grin_go
28-02-2009 18:42
3.3v ap1117
MIXA_29
Мастер
01-03-2009 13:44
Слетела прошивка в MX10E.......
Uganin
02-03-2009 12:58
1117 поменял, загорелся зелёный светодиод, но картинки нет. А что за верхний стабилизатор на какой напряжение???
Добавлено 02-03-2009 13:27
на нём написано : 84-18 и ниже : 0416А у меня выдаёт 1.75в.Сколько должен выдавать?
Добавлено 02-03-2009 13:54
если 1.8 в. тогда не понятно почему не работает, на 2-3 сек. появляется вертикальные полосы на экране,без полезного сигнала
igor0302
Мастер
02-03-2009 14:54
Uganin писал:
Загорелся и горит постоянно или реагирует на кнопку вкл/выкл?
Uganin писал:
Похоже AIC1084-18 и он работает улыбка
Uganin
03-03-2009 10:20
светодиод реагирует на кнопку вкл. сначала загорается зелёным,затем вспыхивает экран и светодиод в жёлтый переходит, можно кнопкой выключить и снова включить.
igor0302
Мастер
03-03-2009 10:25
Uganin писал:
к системнику подключен?
Uganin
03-03-2009 11:12
он без системника должен включиться и писать "нет сигнала"
Генчик
Гость 80.152.*.*
03-03-2009 11:53
Uganin писал:
Uganin, а что, так трудно к системнику подключить, это такая большая проблема? шок
igor0302
Мастер
03-03-2009 12:45
Uganin писал:
Понятно когда БП чинишь без системника улыбка
или когда монитор вообще не включается,
но как и что смотреть дальше
а тем более посоветовать, ХЗ
Uganin
03-03-2009 13:11
да я подключал к системнику, нет сигнала ,мелкая вертикальная сетка появляется на несколько секунд, такое ощущение что на матрицу не поступает сигналы
Генчик
Гость 80.152.*.*
03-03-2009 13:30
Uganin, ну так и смотри разъёмы шлейфа в первую очередь. Ну и про питание матрицы не забудь, как и про DC-DC на ней.
Uganin
03-03-2009 13:36
DC-DC работает, потому что засветка ламп есть, шлейфы и разъёмы тоже не причём,ведь неисправность произошла по вине высохших и вздутых кондёров БП и вышодшей из строя микросхемы 3,3 в.
grin_go
03-03-2009 13:54
Uganin писал:
это только твои догадки. проверь плату матрицы все таки
Uganin
03-03-2009 14:07
grin_go писал:
Uganin писал:
каким образом проверить плату матрицы?
grin_go
03-03-2009 14:27
меня накажут. осциллографом чем же еще? по контрольным точкам пробегись, напруги промеряй. вообще DC_DC работает ли? как ребенок себя ведешь.
igor0302
Мастер
03-03-2009 14:31
Uganin писал:
DC-DC ни какого отношения к засветке ламп не имеют
так как
Генчик писал:
Uganin
05-03-2009 10:54
может есть прошивки у кого нибудь , попробую перепрошить?
Генчик
Гость 80.152.*.*
05-03-2009 12:27
Я хренею, железную проблему пытаются лечить софтово, куда мы катимся? шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2009 12:38
В помойку.
Uganin
05-03-2009 15:14
Я понимаю, что вы все специалисты,но раз я сюда обратился,значит есть на это основания,почему лечить железную проблему, выбило микросхему питания,почему же не может выбить прошивку? Всё что можно было я уже проверил.
Генчик
Гость 80.152.*.*
05-03-2009 15:37
Uganin, ты действительно дебил, или только притворяешься? шок ЭТО НЕ М/С, а ПОЛЕВОЙ MOSFET ТРАНЗИСТОР! Работает он как ключ на подачу питания матицы. И он НИКОГДА НЕ ГОРИТ ПРОСТО ТАК! ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В САМОЙ МАТРИЦЕ КАКАЯ-ТО ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ПОТРЕБЛЯЕТ БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО! Тебе об этом уже третий день гоорят, а ты
MICHAIL, я уже не могу больше спокойно на это смотреть. Надо либо снести нахрен, с лычкой клиенту, либо в мемориз, как памятник тупизму, ИМХО.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2009 16:45
Вечером снесём, если просветления не дождемся.
Uganin
06-03-2009 12:32
Генчик писал:
какой же это ключ, если это стабилизатор на 3.3 в.?
Добавлено 06-03-2009 12:33
я про AS1117-3.3
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG LP717 модель700P не включается
  • MAG LP717 выбивает строки.
  • mag lp717 уходит в защиту
  • MAG LP717 (Proview SP716) полосы и искажения (см на фото)
  • Hyundai Q17 не включается
  • VA1926W Не включается
