FujitsuSiemens M1437G подмоченный.
Yura_L
18-03-2009 23:29
Привет всем. Принесли FujitsuSiemens M1437G с проблемой разъема зарядки. При вскрытии на редкость гнездо питания идеальное, а вот материнка (P71EN0) со стоны тачпада сгнила. Дорожки восстанавливал, полевики восьми выводные поднял и все почистил. Зарядка аккумулятора пошла индикация работает. Но при включении слышны несколько пульсаций по питанию и дальше он выключается. Поливиков там как грязи и без схемы не обойтись может кто-нибудь поможет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FujitsuSiemens M1437G подмоченный.
  • Подмоченный Macbook Pro i5 почти ожил. Плавающий дефект.
  • FujitsuSiemens S7020D
  • ноутбук FujitsuSiemens S7020D не включается
  • FujitsuSiemens Amilo Li 2735 Не работает WIFI
  • FujitsuSiemens Amilo Pa2548 полосы на экране
