Macbook A1181-нет инициализации
uncle_roma
03-04-2014 16:18
Модель А1181 820-1889А.Не включается.После разборки промыл плату тач-клав,
пропаял - ноут включился,кулер запускается - останов -далее запуск и крутит на
постоянно.Никаких звуковых сигналов.индикатор спереди не горит,ничего не
греется.Обращение к dvd есть.На плате следов коррозии не нашел.Память менял.
АКБ в порядке - индикаторы на нем срабатывают.Батарейку вынимал и оставлял на
несколько часов.Напряжения на плате:
L7960 - 1.05V
L7920 - 1.5V
usb - 4.9V
DDR - 1.8V
L4902 - 1.8V
дроселя ЦП -0.95V
pwr btn -3.3V.
Перегревов на элементах нет.Прцессор и видео теплые.
Подскажите что посмотреть дальше.Пожалуйста.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Macbook A1181-нет инициализации
  • MacBook A1181 не включается.
  • MacBook A1181 не заряжается.
  • Apple MacBook A1181 не видит АКБ
  • Macbook A1181 не работает от батареи
  • MacBook A1181 был залит молоком
