MacBook Pro A1286-,;820-2850-А. не стартует.
S5555erg
27-12-2012 22:26
Прошу сильно не пинать,клава залита кофеём,восстановлению не поддалась,заблокирован старт ноута в "стэндбайпроцессоре"----F2117LP
Не реагирует на включение,но перед этим был вариант (был донор)подключить исправную клавиатуру,с которой и получилось сделать сброс,аппарат завёлся все напряжения появились,
Но потом была опять подключенна старая,недомытая клава,и бук опять заблокировался,...
Клиент нашёл сам клаву в Киеве,но там почему то
,запросили и ноут,Якобы для гарантии необходимо присутствие бука.
Приехал ноут, клаву никто не менял,и нахрена тогда им нужен был ноут.....
но теперь ноут не принимает сброс контроллера мультик-F2117LP,до этого с донорской клавы заводились все напруги...
На включение ,удержание сетевой кнопкой ,тоже.
3,3 вольта на 5-й ножке есть,в момент вкл.проходит команда ,контролировал осликом,кварц 20 Мгц работает(на мультике)
16 вольт с зарядки проходит через ключ и заряжает АКБ.
12,5 вольт на втором ключе вижу.
Индикация зарядки присутствует на боковой панели бука, на зарядном конце тоже зеленит светлодиод.
Материнка отмыта ,лучше новой,
Какие ещё шаги предпринять для точной диагностики неисправности.
1.Отмучался мультик-F2117LP,не выдержав переезда из Днепропетровска в Киев,и обратно.
2.Или ещё какая то засада.
Прошу помощи у спецов по МАКАМ.
Прошивку биоса подкидывал три варианта,на аналогичной платформе(интеловой)вернул в зад родную,
Извините за свой слэнг,больше занимаюсь ремонтом ТВ. шок
Добавлено 27-12-2012 22:38
Сервис мануал есть,но без позиционных указателей (где что не поймёш,если только по надписи на чипах)
CYB
28-12-2012 10:36
Засада может быть и в "новой клаве", вариант что подшаманили дохлую до нормального вида не исключен.
S5555erg
28-12-2012 11:47
CYB писал:
Неа , подшучивать, дразнить старую даже не пытались снимать,тоже вернули вместе с новой в коробке,и команды для сброса контролировал на новой уже клаве, и на выходе коннектора клавиатуры (появлялись 3,3 вольта на 1, 2,3 ножке,необходимые для сброса мультиконтроллера,при нажатии на соответствующие клавиши,)и на логике,появлялся логический ноль,по моему так,а дальше на мультик,затрудняет поиск ,отсутствием подписанных контрольных точек,бжа исполнение,нет же в этом чуде никаких надписей на материнке злость
А вот контроллер! могли подменить,были следы хорошего ФЛЮСА НА МУЛЬТИКЕ, А Я ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ВСЁ МЫЛ ИЗОПРОПИЛОМ,
Вообщем клиенту говорил что зря отправил в Киев,могу после них аппарат и не сделать,отдельно мультик прошить не смогу,нет дампа,да и опыта по конекту этого ренесанса ни у кого нет,короче или менять мать или искать мульт с разборки,что очень долго или очень дорого....
S5555erg
25-06-2013 16:18
отдал
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MacBook Pro A1286-,;820-2850-А. не стартует.
  • MacBook Pro 15" A1286 EFI
  • MacBook A1286 - шахматное поле на дисплее
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • MacBook A1181 не включается.
  • MacBook Pro A1278 сам выключается
