Impostor78 Гость 188.134.*.*
Попал ко мне на опыты Macbook pro a1181 (820-1889А) 2.0GHz T7200 в разобранном состонии. При подключении клавиатуры в штатный разъем гаснет лампа подсветки, сама клавиатура при этом работает. Если клавиатуру отключить, подсветка сразу же загорается. Может кто знает как завязанна подсветка дисплея на клаву?
Система:
2.0 GHz Core 2 Duo (T7200)
System Bus Speed: 667 MHz
Cache Bus Speed: 2.0 GHz (Built-in)
L1 Cache: 32k/32k
L2/L3 Cache: 4 MB (on chip)
Video Card: Intel GMA 950 Integrated
Южный мост: NH82801GBM |
qwert2 Участник Сообщения: 476
не понял, ты её что на гарячую подключаеш и дёргаеш?  |
Ну а что такого? )
На горячую на холодную эффект один и тот же, при подключенной клаве не работает подсветка экрана, на самом экране изображение можно увидеть, там знак вопроса на иконке с папочкой. |
| Impostor78 писал: | Ну а что такого? )  |
ну хотябы потому что это не усб тастатура и порту по барабану как её вставят, тут риск грохнуть КБ контроллер , тастатура твоя скорее залитая ищи аналогичную для проверки.  |
Я как раз думал что она по усб принципу подключ-ся. ( Учту на будущее! Но всеже как клавиатура может взаимодействовать с подсветкой дисплея?! |
не надо думать, надо подучить сначала а потом думать, скачай какой нибуть мануал и смотри связь контроллера с дисплеем имхо много вопросов отпадут. В теме нужно указывать ещё и состав апарата, а иначе загремиш в карзинку и буш там сидеть тихонько  |
Добавил описание... А судя по схеме там все концы сразу в чипсет уходють и усе, а клаву для проверки мне всеравно взять не откуда Управление подсветки тоже с чипсета на прямую... Клавиатура на залитую не похожа, на вид как новая, на всяк случай отключил шлейф с кнопками от контроллера, результат не изменился! |
ну пипец, типерь точно карзинкой светит
| qwert2 писал: | | В теме нужно указывать ещё и состав апарата, |
В теме!!! а не в названии темы, и состав чипсета а не эту бурду /.../.../
| Impostor78 писал: | | Клавиатура на залитую не похожа, на вид как новая, на всяк случай отключил шлейф с кнопками от контроллера, результат не изменился! |
ты же писал что:
| Impostor78 писал: | | Если клавиатуру отключить, подсветка сразу же загорается |
расхождения получаются. Xотиш совет, отнеси его в Питере в ближайшую мастерскую там его починют, а с таким подходом ремонту не будет.
alkar21 Участник Сообщения: 383
А при подключенной клавиатуре кнопку F2 нажимать не пробовал? Может у тебя банально яркость в 0 установлена!? С клавиатуры управление яркостью идет. F1 -, F2 +. |
qwert2, Тему исправлю сейчас. Шлейф с кнопками я имел ввиду до контроллера на клавиатуре (контроллер на клаве стоит), т.е. сами кнопки от контроллера отключил, тем самым удостоверился что не от кнопок проблема идет... Может конечно это контроллер грохнутый, но клава то работает! А что касается сервиса, то проще все распродать по частям чем за космические деньги платить сервисменам... транзистор я и сам могу перепаять и проверить, а если там чипсет глючит то такой ремонт экономически не целесообразен.
alkar21, Пробовал все нажимать
Все что в service manual было все пробовал:
*) Press F2 (with the fn key pressed and not pressed) to increase the screen brightness setting.
*) Reboot the computer—hold down the Control and Command keys and press the Power
button, or press and hold the Power button for 5 to 10 seconds to shut down the computer,
then press the Power button to restart.
*) Reset the power manager by pressing the key combination Control-Option-Shift-power.
*) Reset PRAM (Press the power button, then hold down the Option-Command-P-R keys until
you hear the startup chime at least one additional time after the initial startup chime). |
| Impostor78 писал: | | (контроллер на клаве стоит), |
можеш фото в хорошем качастве выложить, так чтобы номер этого контроллера было видно.
| Impostor78 писал: | | транзистор я и сам могу перепаять и проверить |
а какое из питаний на инвертере при подключении клавы просаживается ты вызвонить не можеш, и откуда оно пляшет тоже? в чём проблема? |
Проблема в том что в маковской системе намудренно много лишнего ))) Вообщем проблему я нашел - при подключении клавы появляется сигнал SMC_LID OPEN/CLOSE, который говорит что крышка экрана закрыта (типа режим сна), осталось теперь понять как эта вся система работает и где на клаве находится этот датчик и как он работает, к сожалению визуально мне этого установить не удается. ( Схема для клавы почему-то отсутствует...
Упс... нашел еще один датчик закрытия, находится он на коннекторе батареи и реагирует на магнитик в крышке ноута, при этом он работает! В данном случае сигнал SMC_LID при открытой крышке имеет высокий уровень, при закрытой низкий. При подключении клавы уровень сменяется на низкий. Получается всеже клава сдохла
Кстати может кому понадобиться, выкладываю принципиалку, ту что в инете нашел на китаезном сайте:
http://monitor.net.ru/forum/macbook-13--a1181-late-2006---mid-2007-download-31733.html
Фотку контроллера добавил тоже!
| keyb_mac.jpg |
| Описание: | keyb_mac.jpg |
| Размер файла: | 97,69 КБ |
| Просмотрено: | 321 раз(а) |
Помогите опознать транзистор тот что Q2 на картинке (по центру на шлейфе), на нем маркировка "72W6", в инете что-то не нашел ничего ( Походу это он накрылся  |
| Impostor78 писал: | | Схема для клавы почему-то отсутствует... |
зато там есть схема на микропроцесор у которого 48 портов к ним и привязана тастатура, и контроллера судя по фото там два, (номер второго плохо видно) общяются они действительно по интерне usb порту. А какой конкретно шлейф дёргаеш что трудно обозначить на фото, и описать наминал микросхем, номера коннекторов на матери, нам что предлагаеш за тебя мануал на 80 листов капать? И с чего ты решил что этот транзюк негодный? Тема мало информативная поэтому помогать тебе никто не хочет, готовых решений нету, а на поиск у ребят времени мало если тебе сложно нормально описать.
| Impostor78 писал: | | при подключении клавы появляется сигнал SMC_LID OPEN/CLOSE |
где делал замер? |
Спасибо хоть за Ваше внимание! Вы главное скажите что описать, я опишу, я же не ремонтник по профессии и мне так сразу трудно представить работу сервисменов ))). Пока вышел из положения удалив этот транзистор просто, но судя по всему он действительно дохлый - не как биполярник ни как полевик не тестируется, похоже на обрыв одного из ... (как их назвать то общим словом ) . Клава подрубается к разъему J4900, SMC_LID я проверял на коннекторе батареи (J8250) 17 вывод. К сожалению короткий шлейф клавы не дает возможности замерить прямо на ее разъеме, но я так понял что сигнал "один на всех".
P.S. Номер второго контроллера такой же как номер первого ) т.е. CY8C24794-24L оба.
Вот еще картинки...
keyb_2.jpg 93,44 КБ Скачано: 402 раз(а)
logic_board.jpg 94,21 КБ Скачано: 402 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Скорее всего инвертор управляется по квадратной шине, поэтому и гаснет подсветка при подключении клавы. Нужно подкинуть или исправный инвертор, или исправную клаву чтобы понять какое из устройств садит шину. |
Все! Походу решил проблему заменой транзистора на 2N7002, судя по докам это он был. Правда корпус у него несколько побольше оказался, но впаять удалось  |
ADOWWW master-tv.com
Интересная неисправность.  |
Impostor78 хоть и решил проблемку но всё же Gate Q2 (2N7002) на каком пине J4900 сидит можеш вызвонить? если не ошибаюсь должен на 5-ом, а что на этом шлейфе висит где Q2 расположен можеш определить, платка судя по фото расположена под тачпад-ом и шлейф туда уходит, просто интересно от чего он накрылся. |
qwert2, без транзистора не работала только кнопка тачпада, сам тачпад работал. Gate Q2 сидит на 8-мом выводе J4900 (SMC_LID) и шлейф, там где Q2, от него к тачпаду идет - совершенно верно.
Работоспособность после замены Q2 - это, в моем понимании, пропала проблема погасшего экрана; при этом сон работает отлично: входит и выходит из него по клаве и по закрытию крышки экрана; работает работает кнопка тачпада, чего не было при снятом транзисторе.
Хотя мб там есть еще какие-нибудь функции о которых я не знаю..
Отпишите плиз если поняли как все это работает, чисто для любопытства, если не сложно. |
GlazunovR Гость 95.26.*.*
Помогите!! Мне нужна схема!! 820-2279-A
Добавлено 04-04-2011 06:02
Мне нужно знать , что за микруха!! На плате обозвали U7790 |
Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
