viachek Новичок Сообщения: 5
Сразу оговорюсь - с МАКами приходилось обращаться только как пользователь или ремонт шнура зарядки... (больше имею дело С РСшными).
Ноут, как сказали был залит молоком. Аккуратно вскрыл. Молоко подсохло, но следы имеются. Где видно - убрал. Откинул всю периферию, клаву, коврик. Подключил блок питания (без АКБ).
Светодиод сначала оранжевый, через несколько сек. - зеленый.
На плате нашел только напряжение 12,56 В и 3,4В на контактах включения (возле разьема клавы).
Естественно, признаков жизни не подает.
Возле разьема Ethernet стоит паучек TDK 6T213 HF (T3902) - трещина на корпусе и следы перегрева. Доку пока не нашел. Мне кажется, что это связано с сетью (там внутри моточные элементы просматриваются)
Материнка 820-2496-A
Если можно, помогите схемой и толкните, где смотреть дежурку и другие напряжения. Заранее благодарен. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1233
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7644
Это жопа, если прошло довольно много времени. Был Асус, залитый молоком, ситуация простая - вспух лак над дорожками платы, лак иголочкой поднимаешь, а под ним дорожки нет, как буд-то никогда их там не было. Даже кока-кола или фанта гуманнее в этом отношении.... |
| dr.VASYA писал: | | Может TLA 6T213 HF ? |
TDK - первая строка, 6T213 HF -вторая строка (без TLA)
| dr.VASYA писал: | | На стр.40 посмотри. |
Понятно, но причем тут молоко?
| dr.VASYA писал: | | Если его порвало, то и сам чип сетевой тоже наверняка дохлый. |
Внешне выглядит замечательно, так что кусочек надежды остается. |
| CYB писал: | | Был Асус, залитый молоком.... |
Мамка мылась водичкой с моющим средством, сушилась феном, остатки влаги убирались духовкой 120 градусов. На вид, как новая (муха не сидела) - хотя внешность обманчива.
Во бы схемку. Или ткните, что вырабатывает деж.5 В. |
| viachek писал: | | CYB писал: | | Был Асус, залитый молоком.... |
Во бы схемку. Или ткните, что вырабатывает деж.5 В. | Думаешь я его не помыл? Схемы есть, не на все правда, маки. На плате что написано краской?
Добавлено 29-04-2015 08:36
Примеряй, версию мамки сам смотри http://zremcom.ru/scheme/scheme-apple/file/830-scheme-apple-macbook-a1 ... |
| CYB писал: | | На плате что написано краской? |
Я же писал в первом сообщении
мамка 820-2496-А
За ссылку спасибо, для начала пригодится |
Dimon_S Участник Сообщения: 308
viachek, Схема в свободном доступе. Трудно в гугле написать A1181 k36c mlb? |
| Dimon_S писал: | | Трудно в гугле написать A1181 k36c mlb? |
Приятно получить то, что нужно. Большое спасибо.
Только ... простите за невежество, я не знаю что такое "k36c". Если можно, поясните невежде (только больше не пинайте). |
