СMA Candy - Holiday 181 - проблема со сливным насосом
lexa9131
01-09-2010 19:21
Насос Plaset-60514 (вроде, потёрто). Признаки - медленное вращение с подёргиванием крыльчатки. Сам насос очистил от грязи, смазал, лёгкость вращения есть, обмотки светлые (не видно перегрева). Что это из-за перемагничивания ротора, или всё таки это коротко-замкнутые витки действуют?
Признаки "жужания" без слива воды на не продолжительное время проявлялись раньше - редко, но быстро начинался слив. Грешил на попадание мусора.
Добавлено для устранения замечаний:
- Исправлено название темы (марка СМА)
- код модели - № 39980917 0213 7123
- изготовлено 28 03 2002.
regiss
01-09-2010 19:30
Меняй насос без лишних вопросов.....
lexa9131
01-09-2010 19:44
Если это всё таки обмотки, то мне проще их перемотать проводом ПЭТВ-2 и понадёжнее с пропиткой.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
01-09-2010 19:52
Приезжай ко мне, я с тобой обмотками поделюсь. У меня дед приходит их в конце года собирает и на недь разбирает.
lexa9131
01-09-2010 19:59
Пропаял провод к клеммам, думал плохой контакт - не помогло.
Илья николаич, дело не в цвет.мет. а понять причину. За приглашение в гости СПАСИБО!
sadko178
01-09-2010 21:00
lexa9131, Насос стоит не так уж и дорого что бы заниматься его ремонтом,новый он и в африке новый.
ZMarat
02-09-2010 10:32
купить новый аскол и поставить! да и цена ему 500 ре!
lomaster16rus
02-09-2010 12:40
Надо провод потолще и кулер для обдува цеплять, чтоб не грелся. Тогда еще лет на 10 хватит.
Я так уже под сотню насосов реанимировал.
lexa9131
02-09-2010 14:16
Повторюсь, обмотки светлые (не видно перегрева). Смотал провод, КЗ не обнаружил.
По принципу действия, мотор аналогичен приводу электромеханических часов. Управление там (в часах) идёт импульсами сдвинутыми во времени, но не переменкой (меандром). Думаю что для этого насоса Plaset-60514 схема управления накрылась - до электроники ещё не добрался, нет времени. Хорошо бы схему или хотя бы аналогичный кусок её. Может есть у кого
rza
02-09-2010 15:26
lexa9131, не парь мозги - сказали уже что делать. Старальная Holiday 181 - это что такое?
Гоблин
02-09-2010 15:30
Меняй или насос или машинку в сборе!
ZMarat
02-09-2010 16:32
rza писал:
Это Candy
mihaele
02-09-2010 17:10
lexa9131, Ты бы ещё конденсаторы перематывать предложил гы-гы Дело в износе механики вот он и дёргаеться , купи новый и не заморачивайся , неужеле так плохо с запчастями у вас или что? Хочешь я тебе подарю помпу ? бесплатно одобряю
Semak
02-09-2010 17:21
lexa9131 писал:
Обмотку перематывать у него значит есть время, а посмотреть куда чего идёт у него нет, mihaele, не дари ему помпу, тем более бесплатно Нет гы-гы
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
02-09-2010 22:52
Да нефиг там лезть в электронику и искать меандры. Просто нужно насос поменять. Ну те что типа вятковских, пятнадцать лет назад можно было ремонтить, да и дифицит был. А тут чинить ваще нечего.
moidodyr3
03-09-2010 07:15
Сайт:
Род занятий: Любитель, очумелый, с ручками
Гы....Гы.....
Гоблин
03-09-2010 09:31
lexa9131, поменяй пожалуйста насос.
Не трави народу душу.
Уже и разжевали, и в рот плюнули. А он все ни как проглотить не может.
lexa9131
03-09-2010 13:00
Обмотку делаю на работе (работа не ремонт быт. техники), а машинка дома.
Механика не изношена, больше простаивала.
Времени нет, дела САДдиские.
Самому непонятно и интересно из-за чего мотор сдох - смотрите выше.
Обмотку перемотал на совесть, пока не проверял. Результат не раньше следующей недели. ВСЁ В САД.
lexa9131
05-09-2010 19:13
Перед сборкой хотел проверить состояние переднего сальника (если там он вообще есть), так и не снял крыльчатку.. Обнаружил, что крыльчатка может поворачиваться примерно на 180 град. относительно оси и магнита. Разработал, легче стала вращеться. Собрал помпу, ВСЁ работает. Думаю это из-за тугой посадки, возможно из-за отложений, крыльчатки ротор не может начаться вращаться в одну сторону, нужен толчёк.
regiss
06-09-2010 07:31
lexa9131 писал:
Думаю, что проработает офигенно долго.... гы-гы
lexa9131
06-09-2010 16:49
Думаю тагже. А пока уже молотит 4 часа без сбоев гы-гы .
Poludiod
17-09-2010 22:08
Помпу с проблемой механической части менять нужно однозначно. Кода менял первую негодную помпу, разобрал её на составляющие для выявления причины. Конструкция предельно простая, хорошо полированная ось вращается в капроновых опорах, плюс смазка, почти вечный подшипник скольжения. Ан нет. Со временем, по окружности оси перед сальником образуется полоска известковых отложений. Это единственный миллиметр имеющий контакт с водой. Далее эта штука действует как наждачный круг. Съедает часть сальника и становится все шире и шире. Плюс, ему помогает небольшой осевой люфт. Когда вода и грязь прорывается во внутреннюю полость двигателя, остается не долго ждать когда съест и ось и её опоры. Так что реклама о смягчителях воды вполне имеет право на жизнь, лишь бы она не была так навязчива и заточена на конкретного дорогого производителя. P.S. В крыльчатке сектор холостого хода позволяет сделать запуск двигателя без нагрузки.
lexa9131
18-09-2010 06:56
Я же не для рекомендации сервисного ремонта расказал причину отказа и решение по ремонту помпы. Хотя в некоторых (отсутствие подходящей помпы) случаях, естественно, ставя в известность владельцев, может пригодится. Если механика целая, люфты минимальные, то стоимость ремонта кому то будет решающим фактором. А торможение было не из-за извескового налёта, а типа мазутно-мыльного. Так что стоимось ремонта, лично меня, порадовал. А на будующее, откладываю по 1 руб. за каждую стирку на помпу. Глядишь и воообще на новую стиралку скопится. голливудская улыбка
P.S. на смягчители воды не трачусь. Посчитал, что за время гарантийного пользования, особенно в тех количества как рекламируют ентот порошок, хватит на новую стиралку. Вот такие дела. А подогрев воды провожу отдельно - душем в секцию порошка. Эх были раньше машины под две подводки воды. Видно это из-за того что пластик клапана не держит долго, да и электричество побольше потратишь - дополнительная прибыль (но не нам).
mast-ernn
18-09-2010 20:56
lexa9131, На счёт смегчителя - это в точку, а вот что касается экономии электричества то за самую длительную и нагрев до 90 градусов её потребление около 2 кВат. Затраты не оправдывают повышенное внимание к ней, тоесть ты не используешь её как "автомат" и привязан к ней, хотя это твоё дело.
lexa9131
19-09-2010 20:16
Нагрев воды идёт только во время стирки, а полоскание только "ледяной" водой. Порошок плохо выполаскивается. А ещё ведь пугают, что без смягчителя, тены покрываются отложениями и выходят из строя - беречь их надо. подшучивать, дразнить Добавить ещё к этому свойство прыгать стиралки по ванной комнате, вот и получается, что к "автомату" волей не волей привязан. Так что, как кому нравится. гы-гы
09.01.2013
Да бы не поднимать старую тему, но оставить "след для потомков" - помпа молотит до сих пор, правда не так часто, как это в стиральных конторах. гы-гы
ЗЫ, заглянул от того, что ёкнулось сейчас. гы-гы
34rus!
19-09-2010 20:29
lexa9131 писал:
Для того что бы машина не "прыгала", надо соблюдать инструкцию, как по установке, так и по использованию.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СMA Candy - Holiday 181 - проблема со сливным насосом
  • CMA CANDY HOLIDAY 181 номинал R2
  • СМА Candy Holiday 181 нет старта
  • СМА Candy Holiday 181 нет нагрева.
  • CMA Candy Holiday 603 проблемы с отжимом
  • CMA CANDY HOLIDAY 81 не греет воду
