CMA CANDY HOLIDAY 81 не греет воду
piper
Гость 212.98.*.*
16-06-2010 14:45
Candy Holiday 81.
Код модели 39980909.
Не греет воду. Сопротивление ТЭНа 30 Ом, ТЭН рабочий, если запитать напрямую, греет. Утечки на корпус нет. Предохранительный термистор исправен, сопротивление 2 Ома. Сопротивление терморезистора тоже в норме, 20 кОм. Делал замену платы управления Remco 5037, не помогло. Проблема лежит где то на поверхности, но не знаю, в какую сторону дальше копать.
Нужна помощь советом или схемой.
сэм
16-06-2010 17:20
piper, на счет термодатчика нет сомнения?Поставь вместо него сопротивление побольше и померь-включится тен или нет.
Che Guevara
16-06-2010 21:49
Командоаппарат...пардон, dejavu...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA CANDY HOLIDAY 81 не греет воду
  • Стиральная машина Candy Holiday 803 не набирает воду
  • СМА CANDY CSNL 105-03S S/N31-0115306464718 Не греет воду.
  • СМА Candy CL643T Eclipse Не греет воду в некоторых режимах.
  • СМА Candy Holiday 181 нет старта
  • СМА Candy Holiday 181 нет нагрева.
