Мультиметр M890F проблема с прозвонкой
mammona
Гость 178.45.*.*
06-12-2011 22:11
При измерении точного сопротивления в 100 Ом, показывает 150 Ом. А если измерить точное сопротивление в 1,5 кОм, то кажет 1,15 кОм
Luber
07-12-2011 19:10
Поменяй батарейку, почисти переключатель.
mammona
Гость 95.83.*.*
07-12-2011 19:14
С питанием все нормально и с переключателем то же.
Luber
07-12-2011 19:21
Щупы плотно вставляются, щупы качественные? На всех пределах измерения сопротивления врет? Другие величины тоже искажает? АЦП "капля" или в DIP корпусе?
mammona
Гость 95.83.*.*
07-12-2011 19:57
АЦП капля, на других пределах измерения работает нормально, с щупами все нормально.
Luber
07-12-2011 20:01
У меня есть схема на эту модель, нужно - выложу.
mammona
Гость 95.83.*.*
07-12-2011 20:32
Выложи если есть, может в ней найду ответ.
Luber
07-12-2011 20:56
Уже есть в обменнике, http://monitor.net.ru/forum/m890f-download-21701.html .
Закачал немного лучшего качества - http://monitor.net.ru/forum/m890f-download-32967.html .
mammona
Гость 178.45.*.*
08-12-2011 09:45
За схему спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр M890F проблема с прозвонкой
  • Отключается мультиметр M890F
  • Мультиметр ММЦ-03
  • Мультиметр DT-9208A
  • Прошивка на мультиметр В7-46
  • Мультиметр UNI-T UTM153
