Kostyats Новичок Сообщения: 29
Здравствуйте. Вчера купил мультиметер DT-9208A(Китай). Всё вроде работает, но не понятно одно положение переключателя "200kHz", или это генератор или частотомер. Также не понятно куда подключать щупы. Инструкция в коробке была от другого DT-9208A. Там "2kHz" и "20kHz". В интернете нашёл такой, так там всё понятно, а на своём не разберусь. Женщина продавец тоже не смогла ничего объяснить. Кто встречал такой мультиметер, подскажите пожалуйста, что это такое и как подключать щупы для измерения? Зарание спасибо. |
buanatolij Участник Сообщения: 41
вряд ли генератор, скорее всего это диапазон измеряемых частот. Помню был у меня когда - то на работе "крутой" фирменный мультиметр Amprobe так там вроде как у Вас частотоизмерительный режим был правда в пределах 60гц, вроде так |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Kostyats писал: | | Здравствуйте. Вчера купил мультиметер DT-9208A(Китай). Всё вроде работает, но не понятно одно положение переключателя "200kHz", или это генератор или частотомер. Также не понятно куда подключать щупы. Инструкция в коробке была от другого DT-9208A. Там "2kHz" и "20kHz". В интернете нашёл такой, так там всё понятно, а на своём не разберусь. Женщина продавец тоже не смогла ничего объяснить. Кто встречал такой мультиметер, подскажите пожалуйста, что это такое и как подключать щупы для измерения? Зарание спасибо. |
Гнездо COM - черный провод или общий или GND.
Во все остальные суешь красный провод в зависимости что надо мерить. Самый часто используемый вариант будет тот когда красный провод втыкается в крайнее правое гнездо VQT+. |
A-SERVICE перепробовал разные варианты, но ничего. Показывает нули и всё. На другом мультиметре есть генератор 50 Гц, подключаю к нему, всё равно показывает 0. Пробовал подключать генератор звуковых частот. Чёрный щуп COM, красный VQT+ показания непонятное. На генераторе ставлю 1кГц, а на мультиметре нули. Ставлю 10кГц на мультиметре показывает 4. Ставлю 15кГц, он показывает 6. Ставлю больше 15кГц опять нули. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Frequency Measurement , измерение частоты тож . Однако ж вполне может статься , что частотомера в приборе физически может и не быть - не верь данайцам , дары приносящим и китайцам , письмена на электронных приборах наносящим  |
andyoak2 всё это так, да только мне кажется, что это я неправильно подключаю. У кого есть похожий мультимет, подскажите, как вы замеряете. Прибор пока на гарантии, так что разобрать и проверить пока не могу. |
Всё, разобрался. Может кому поможет. Собрал генератор на 561ла7 с выходом частоты примерно 2кГц, питание подключил 12В. Черный щуп - COM, красный - VQT+. Мультиметр показал 2,4 кГц. Думаю у него маленькая чуствительность и он не показывает частоту менее 100Гц. Далее буду разбираться с чуствительностью. Кто отозвался, всем спасибо. |
Контролер Новичок Сообщения: 20
| Kostyats писал: | | Всё, разобрался. Может кому поможет. Собрал генератор на 561ла7 с выходом частоты примерно 2кГц, питание подключил 12В. Черный щуп - COM, красный - VQT+. Мультиметр показал 2,4 кГц. Думаю у него маленькая чуствительность и он не показывает частоту менее 100Гц. Далее буду разбираться с чуствительностью. Кто отозвался, всем спасибо. |
у меня точно такой-же прибор меряет с точностью в +- 1Гц на пределе от 0,6 до 3,8 кГц с уровнем в 1 Вольт (другой частоты не пробовал) щупы так же. |
