Битая матрица M190A1 -L02
АлександрUA
09-01-2010 21:00
Добрый вечер! попал в руки монитор Belnea 1925 S1W с битой матрицей M190A1 -L02, мамка и БП 100% рабочие (проверил методом замены матрицы М190MWW1 с монитора Philips 190SW8) причем результаты одинаковые, проблема в матрице. Клиент сказал, что моник упал, трещин, сколов, и других принаков механического повреждения не видно. щлейфы в норме. Все детали на плате матрицы я пропаял, менял местами флеш, результат тот же. есть какие либо мысли по поводу данной проблемы?
SanAlex
Мастер
09-01-2010 21:10
Видимо матрицу в помойку. То что визуально все ОК - не аргумент. Аргумент - изо матрицы.
Genik
09-01-2010 22:17
Точно-на помойку!
Хотя...лампы можно повыковыривать,прогодятся.
АлександрUA
09-01-2010 23:52
Ок! Сразу следующий вопрос, попытался подключить к мамке рабочую матрицу с ноутбука LP154W01 - 1280*800, получилась каша, пол экрана в шуме и совершенно перемешанные цвета, хотя меню монитора отобразилось четко, но без красного цвета. дело в том, что у матрицы ноутбука интерфейс - 1LVDS, 3 канала + 1 clock, а у монитора интерфейс - 2LVDS, 4 канала + 1 clock
матрица ноута:
1 Ground
2 Pover suppli , 3,3V
3 Pover suppli , 3,3V
4 DDS 3V POVER
5 Reserved for LCD supplier test point
6 DDC Clock
7 DDC Data
8 - LVDS differential data input, R0 – R5, G0
9 + LVDS differential data input, R0 – R5, G0
10 Ground
11 - LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
12 + LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1
13 Ground
14 - LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
15 + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE
16 Ground
17 - LVDS differential clock input
18 +LVDS differential clock input
19 Ground
20 - 30 NC
матрица монитора:
1 RXO0- - LVDS differential data input
2 RXO0+ + LVDS differential data input
3 RXO1- - LVDS differential data input
4 RXO1+ + LVDS differential data input
5 RXO2- - LVDS differential data input
6 RXO2+ + LVDS differential data input
7 GND GND
8 RXOC- - LVDS differential clock input
9 RXOC+ + LVDS differential clock input
10 RXO3- - LVDS differential data input
11 RXO3+ + LVDS differential data input
12 RXE0- - LVDS differential data input, even pixels
13 RXE0+ + LVDS differential data input, even pixels
14 GND GND
15 RXE1- - LVDS differential data input, even pixels
16 RXE1+ + LVDS differential data input, even pixels
17 GND GND
18 RXE2- - LVDS differential data input, even pixels
19 RXE2+ + LVDS differential data input, even pixels
20 RXEC- - LVDS differential clock input, even pixels
21 RXEC+ + LVDS differential clock input, even pixels
22 RXE3- - LVDS differential data input, even pixels
23 RXE3+ + LVDS differential data input, even pixels
24 GND GND
25 NC NC
26 NC NC
27 NC NC
28 VCC VCC
29 VCC VCC
30 VCC VCC
соответственно подключались следуюшие выводы:
8-1
9-2
11-3
12-4
14-5
15-6
17-8
18-9
GND-GND соответственно
что касается 4,6 и 7 пина матрицы, т.е.биоса самой матрицы, то я подключал её непосредственно на мат плату. результат тот же. завтра выложу фото.
прошу высказать свое мнение, насколько реально сделать то, что я собственно делаю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Битая матрица M190A1 -L02
  • Proview UK713 . Битая матрица.гарантия или нет?
  • матрица AOU M190PW01 v.1
  • матрица AOU M190PW01 v.5
  • матрица lm170e01
  • Белая матрица
