Vigo Участник Сообщения: 31
Пришёл моник Asus mv192s, ну ёмкости вздутые это понятно, поменял.
При включении засветилась верхняя треть экрана, которая постепенно начинает тухнуть. Матрица AOU M190PW01 v.1 (LVDS AUO-030) при проверке напруг на матрасе кроме 5v, 3.3v, 1.8v ничего нет, VGL и VGH по нолям. Начал проводить ревизию ёмкостей, криминала не нашёл. Было обнаружено что точка V18 звонница на землю накоротко. Снял ёмкость с60 и с 59 (звонились накоротко, при снятии оказалось живые) шим MAX1518BE - короткое осталось. У кого есть такой матрас гляньте что там с точкой V18 может не там роюсь. Вроде не одну панель такую делал, а на этой споткнулся. Этот же матрас в Acer используют и в филипках. |
Alkar Участник Сообщения: 372
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7656
Нету под руками MAX другой подкинуть, для уверенности.
На фото кондёры сняты. |
neoway Участник Сообщения: 322
Матрица AOU M190PW01 v.1 (LVDS AUO-030) я ж писал !!!
Добавлено 10-03-2014 23:43
Есть ШИМ AAT1164C По даташиту смотрю вых. напруги немного отличаются, рискнуть поставить ?! или не стоит ?
Добавлено 10-03-2014 23:48
На ШИМ 5в приходит, с ШИМа нет напруг на выходе (12, 24, -8) ШИМа под рукой такого нет. Был бы ШИМ поставил бы убедился в работоспособности ШИМа. Но у меня впечатление что ШИМ уходит в защиту от КЗ по вторичному питанию.
потому что "При включении засветилась верхняя треть экрана, которая постепенно начинает тухнуть."
Добавлено 10-03-2014 23:49
Хотя в момент включения на выходе ШИМа напруг не вижу всё по 0 !!! |
| Vigo писал: | | Есть ШИМ AAT1164C По даташиту смотрю вых. напруги немного отличаются, |
Vigo, все напряжения задаются резисторами подключенными к 23-й ноге FB (1,25V), формула расчёта выходного напряжения имеется в DataSeet . |
Linux Гость 79.140.*.*
Был опыт ремонта данной матрицы, заставка и далее белый экран, была пробита емкость C33, стоит рядом с Q2 и D4. |
walera_s88 Новичок Сообщения: 1
| Vigo писал: | Пришёл моник Asus mv192s, ну ёмкости вздутые это понятно, поменял.
У меня точно такая же проблема. Вы нашли ее решение? |
strict Участник Сообщения: 94
| Vigo писал: | | Было обнаружено что точка V18 звонница на землю накоротко. Снял ёмкость с60 и с 59 (звонились накоротко, при снятии оказалось живые) |
Приветствую всех. Проблема подобная: белый экран, шим не запускается. У кого такая матрица есть под рукой? Эти точки что указаны можете проверить (фото выше есть) на КЗ? Соответствует ли рабочему матрасу? ШИМ проверял заменой - проблема не в нем. |
| strict писал: | Было обнаружено что точка V18 звонница на землю накоротко. Снял ёмкость с60 и с 59 (звонились накоротко, при снятии оказалось
живые)
Никто не ответил - отвечу сам по результатам ремонта. Емкости с60 и с 59 - звонятся на корпус 1 - 2 ома - это нормально. При таких симптомах внимательно проверяйте обвязку ШИМа. В даном случае была утечка D4 Bat54S. |
alex66 Новичок Сообщения: 16
strict спасибо коллега! Благодаря последнему сообщению решил свою такую же проблему, стал проверять D4 и попутно Q2, где и оказался утекающим переход б-э! |
ulyanoff Участник Сообщения: 158
Добрый день strict, если можно поделитесь откуда кусок подробной схемы max1518 (с номиналами и типами элементов). Спасибо |
xksvkvadrate Предупреждений: 1 Сообщения: 23
менял C6, C7, проблема исчезла |
isergo Новичок Сообщения: 3
Тема старая, но возможно еще бывает актуальной.
Спасибо Linux, действительно С33. Правда в моем случае он не был пробит, даже емкость показывал 1000пФ, но стоило придавить,так короткое и вылезло. Замена решила проблему. |
