pragmatik Новичок Сообщения: 15
Здравствуй уважаемая конференция.
монитор личный, LG.
приехал из отпуска, и ... (т.е. не видел симптомов умирания)
При включении белый экран и всё, дальше монитор выключается. (плохо реагировал на кнопку выкл/вкл) .
При вскрытии обнаружены опухшие электролиты б.п. на 5 и 10 вольт. Заменено. Обнаружен сгоревший предохранитель по 5V на входе матрицы.
Предохранитель заменён перемычкой, было решено что он сгорел из за плохого питания.
К б.п. вместо нагрузки (5v и 12v) были подключен эмулятор в виде мощных проволочнных резисторов с рас. мощностью 15 ват. Под нагрузкой б.п. показал стабильные напряжения 5v и 12v соответственно, с помощю осц. были просмотрены пульсации.(норма)
после всех процедур матрица была подключена к б.п., сразу на матрице сгорел dc/dc ADD8754. лампы подсветки включались нормально, и заработал нормально деж. режим. В момент сгорания dc/dc на матрице появились полосы.
После выпайки dc/dc ADD8754 было проверено наличие замыкания на землю 3,3V (12вывод) 12V (5-6 вывод) 4v (7-8 вывод) ну и питания самого dc/dc 5v. сопротивление выводов относительно земли ~ 1Ком и больше.
Уважаемый ALL подскажи пожалуйста, возможно ли, что сгорание dc/dc произошло от плохого питания 5V,(т.е. после замены ADD8754 всё будет в порядке) или нужно ли рыть дальше, в поиске пробитых CMD сонденсаторов, или можно сдавать в утиль матрицу? чем можно заменить ADD8754 или где купить? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Гвоздь не гвоздь, а кз в кондёрах матрицы не нашёл, все стабилитроны обвязки звонятся норм. Матрица тоже не в к.з.
в отличии от http://prof-rem-zona.at.ua/forum/13-247-1
Да и вобще,судя по поиску через гугле, в инете мало обсуждают данную проблему, ссылки только на форумы Китая и России, видимо в других странах не ломается или не заморачиваются с ремонтом.
Нашёл цену на данную и.м.с., полторы зелёной бумажки. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| pragmatik писал: | | Гвоздь не гвоздь, а кз в кондёрах матрицы не нашёл, . |
Кондерам не обязательно в гвоздь уходить, это редкость на матрице, чаще утечка. В другой раз, при сгорании фуза на матрице и запайке проволоки, проверяй включение лабораторным блоком питания с регулируемым током. При утечке кондеров ток будет за 2 ампера и выше, при этом ощупыванием кондеров и нагреве "утекающего" и можно найти виновника. |
Решено заменой шиима ADD8754 ,монитор работает..
Итого, причина поломки монитора......... выход из строя (вздутие- потеря ёмкости) электролитов в БП. а в следствие из за повышеного 5V, выход из строя шиима(в гвоздь) на матрице. Ремонт: замена электролитов БП и шиима матрицы. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
ну и ткни зеленую кнопочкуц справа внизу  |
